50lb Coil Ultracore 70C
mm
50 lb (22.7kg) Coil
3/32 in (2.4 mm) ED018583
Lincore® 410
Alambre con núcleo metálico para proceso de Soldadura por Arco Sumergido (SAW) | ED018583
Aceros de baja aleación diseñados para la reconstrucción de piezas de carbono o de baja aleación utilizadas en aplicaciones de desgaste de metal con metal, funcionan mejor en rodamientos o deslizamientos no lubricados
Ideal para construir sobre aceros al carbono y de baja aleación. Utilícelo como base para piezas de acero al carbono antes del revestimiento duro. Gran resistencia a la compresión bajo cargas pesadas. Los depósitos generalmente no tienen grietas, son maquinables y pueden cortarse con soplete. El espesor del depósito es ilimitado. Utilizado en aplicaciones de desgaste de metal con metal, funciona mejor en rodamientos o deslizamientos no lubricados.
  • Uso en aceros de baja aleación.
  • El depósito es capas ilimitadas
  • Alambre con alma metálica con depósito de acero inoxidable martensítico 410
  • Bajo contenido de carbono y alta resistencia a la corrosión.
  • Suave y fácil de mecanizar
Flux Classification Hardness Rockwell C
Lincolnweld® 801® Typical Result 27-32
Flux Classification %C %Cr %Mn %Ni %Si
Lincolnweld® 801® Typical Result 0.08 12.5 0.8 0.2 0.4
Diameter Polarity Wire Feed Speed
3/32 in (2.4 mm) DC+ 1.7 (65) 24 250
3/32 in (2.4 mm) DC+ 3.0 (120) 28 375
3/32 in (2.4 mm) DC+ 4.4 (175) 31 450
5/32 in (4.0 mm) DC+ 1.4 (55) 27 475
5/32 in (4.0 mm) DC+ 2.2 (85) 30 650
5/32 in (4.0 mm) DC+ 2.9 (115) 32 800
