50lb Coil Ultracore 70C
mm
50 lb (22.7kg) Coil
7/64 in (2.8 mm) ED026077
Lincore® 65-O
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S) | ED026077
A base de hierro con una gran cantidad de carburos de cromo en una matriz dura. El uso en aplicaciones con abrasión severa acompañada de impacto bajo o moderado, funciona mejor en aplicaciones de metal a tierra.
Alambre a base de hierro con una gran cantidad de carburos de cromo en una matriz dura. Diseñado para exhibir grietas cruzadas de alivio de tensión. Se pueden utilizar en piezas de carbono, baja aleación, manganeso, inoxidable y hierro fundido. Los espesores de depósito son generalmente limitado a 2 capas. El uso en aplicaciones con abrasión severa acompañada de impacto bajo o moderado, funciona mejor en aplicaciones de metal a tierra.
  • Para ser utilizado en acero al carbono, baja aleación, manganeso, inoxidable y hierro fundido
  • El depósito está limitado a cuatro capas
  • La mayor resistencia a la abrasión y dureza de toda la línea de núcleo fundente Lincore®
  • Los depósitos incluyen niveles más altos de carbono y cromo que Lincore® 60-O
  • Recomendado para usar en placas de desgaste, rodillos pulverizadores de carbón, herramientas de conexión a tierra y en codos y tuberías de pulpa
Classification Number of layer Hardness Rockwell C Mass Loss (G65)
Typical Result 1 Layer 55 0.27
Typical Result 2 Layers 61 0.20
Typical Result 4 Layers 62 0.14
Classification Number of layer %C %Cr %Mn %Si
Typical Result 1 Layer 3.9 18.8 1.7 0.9
Typical Result 2 Layers 4.8 26.5 2.1 1.2
Typical Result 4 Layers 5.7 29.4 2.3 1.4
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
7/64" (2.8 mm) DC+ 29 (1) 2.5 (100) 28 280 4.4 (9.6)
7/64" (2.8 mm) DC+ 29 (1) 5.1 (200) 31 420 8.9 (19.7)
7/64" (2.8 mm) DC+ 29 (1) 7.6 (300) 33 500 13.5 (29.8)
1/8" (3.2 mm) DC+ 38 (2) 2.5 (100) 27 375 6.4 (14.0)
1/8" (3.2 mm) DC+ 38 (2) 4.4 (175) 29 500 11.4 (25.1)
1/8" (3.2 mm) DC+ 38 (2) 6.7 (265) 31 625 16.6 (36.7)
mm (in.)
Postweld heat treatment up to 1400°F (760°C) will not affect abrasion resistance very significantly, but will affect hardness to some extent.
