Ideal para construir sobre aceros al carbono y de baja aleación. Utilícelo como base para piezas de acero al carbono antes del revestimiento duro. Gran resistencia a la compresión bajo cargas pesadas. Los depósitos generalmente no tienen grietas, son maquinables y pueden cortarse con soplete. El espesor del depósito es ilimitado. Utilícelo como base para piezas de acero al carbono antes de la aplicación de acumulación de revestimiento duro.
- Uso en aceros de baja aleación.
- Entrega depósitos con dureza moderada para acumulación o como capa final
- Proporciona cierta resistencia al desgaste de metal con metal y al impacto moderado.
Classification | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 21-33 |
Typical Result, Work-hardened | 40-42 |
Classification | Number of layer | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Si |
Typical Result | 4 Layers | 0.08 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.5 |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
0.045 in (1.1 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 16 (5/8) | 5.1 (200) | 29 | 175 | 1.7 (3.7) |
0.045 in (1.1 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 16 (5/8) | 7.6 (300) | 30 | 240 | 2.6 (5.8) |
0.045 in (1.1 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 16 (5/8) | 10.2 (400) | 32 | 300 | 3.6 (7.9) |
0.045 in (1.1 mm) | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 20 (3/4) | 5.1 (200) | 25 | 215 | 2.1 (4.7) |
0.045 in (1.1 mm) | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 20 (3/4) | 7.6 (300) | 27 | 250 | 3.1 (6.9) |
0.045 in (1.1 mm) | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 20 (3/4) | 10.2 (400) | 29 | 285 | 4.1 (9.1) |
0.045 in (1.1 mm) | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 20 (3/4) | 5.1 (200) | 25 | 210 | 2.0 (4.5) |
0.045 in (1.1 mm) | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 20 (3/4) | 7.6 (300) | 26 | 280 | 3.2 (7.1) |
0.045 in (1.1 mm) | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 20 (3/4) | 10.2 (400) | 28 | 315 | 4.4 (9.7) |
1/16 in (1.6 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 20 (3/4) | 3.8 (150) | 27 | 280 | 2.8 (6.1) |
1/16 in (1.6 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 20 (3/4) | 6.4 (250) | 29 | 370 | 4.8 (10.5) |
1/16 in (1.6 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 20 (3/4) | 8.9 (350) | 31 | 460 | 6.8 (14.9) |
1/16 in (1.6 mm) | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 20 (3/4) | 3.8 (150) | 25 | 270 | 2.6 (5.7) |
1/16 in (1.6 mm) | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 20 (3/4) | 6.4 (250) | 27 | 375 | 4.9 (10.8) |
1/16 in (1.6 mm) | 90% Ar / 10% CO2 | DC+ | 20 (3/4) | 8.9 (350) | 29 | 470 | 7.2 (15.9) |
1/16 in (1.6 mm) | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 20 (3/4) | 3.8 (150) | 24 | 290 | 2.8 (6.1) |
1/16 in (1.6 mm) | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 20 (3/4) | 6.4 (250) | 26 | 390 | 5.0 (11.1) |
1/16 in (1.6 mm) | 98% Ar / 2% O2 | DC+ | 20 (3/4) | 8.9 (350) | 28 | 490 | 7.3 (16.1) |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
