Hardfacing Consumables Family Group
mm
25 lb (11.3 kg) Steel Spool
50 lb (22.7kg) Coil
0.045 in (1.1 mm) ED031128
1/16 in (1.6 mm) ED031129
5/64 in (2.0 mm) ED031130
7/64 in (2.8 mm) ED011164
Lincore® M
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S)
EN/ISO : T Fe9
Aleación austenítica al manganeso. Los depósitos presentan alta resistencia a la fisuración y son endurecibles por alto impacto. Ampliamente recomendado en aplicaciones que están expuestas al impacto combinados con baja abrasión.
Aleación austenítica de acero al manganeso. Los depósitos presentan alta resistencia a la fisuración y son endurecibles al impacto. Ampliamente recomendado para unir, reparar o reconstruir piezas de acero al manganeso; así tambien para unir acero al manganeso con acero al carbono, en los que se incluyen: cambios de vía (sapos), martillos, muelas, rotores y rodillos de trituración. El espesor de los depósitos es ilimitado, utilizando un procedimiento de soldadura y control de la temperatura adecuados. Los depósitos no pueden ser cortados con flama oxicetilenica.
  • Ampliamente recomendado para la reconstrucción y blindaje en de aceros austeníticos al manganeso tipo hadfield y aceros al carbono; así tambien para unir acero al manganeso con acero al carbono y aceros aleados.
  • El espesor de los depósitos es ilimitado, utilizando un procedimiento de soldadura y control de la temperatura adecuados.
  • Los depósitos resisten severos impactos y en la condición de endurecido presenta una moderada resistencia a la abrasión.
Aplicaciones Típicas
  • Dientes de pala mecánica, trituradoras de impacto, dragas de arrastre
  • Martillos de trituración, rodillos de puverizado, aspas mezcladoras, placas anti desgaste, tapas e interiores de ollas para fundición
  • Impelentes de bombas centrífugas, cruceros y cambios de vía, rodillos de trituración.
  • Labios y gavilanes para topadora de bulldozzer, dientes de cucharón, roles y ruedas
  • Buckets
Posiciones de soldadura
  • Plana y Horizontal
Classification Hardness Rockwell C
Typical Result 18-28
Typical Result, Work-hardened 30-48
Classification %C %Cr %Mn %Ni %Si
Typical Result 0.6 4.9 13.0 0.5 0.4
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 25 (1) 5.1 (200) 22 80 1.5 (3.3)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 25 (1) 8.9 (350) 24 145 2.7 (6.0)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 25 (1) 12.7 (500) 26 185 4.4 (9.6)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 30 (1 1/8) 3.8 (150) 23 130 2.2 (4.9)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 30 (1 1/8) 6.4 (250) 25 200 3.9 (8.6)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 30 (1 1/8) 8.9 (350) 27 250 5.6 (12.4)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 3.2 (125) 24 240 2.9 (6.4)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 4.4 (175) 27 300 4.2 (9.3)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 6.4 (250) 29 360 6.2 (13.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 1.9 (75) 25 240 3.5 (7.8)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.2 (125) 27 360 6.2 (13.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.8 (150) 28 395 7.5 (16.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 1.9 (75) 25 240 3.6 (8.0)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 4.4 (175) 30 400 8.8 (19.5)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 5.7 (225) 32 455 11.6 (25.6)
As with all austenitic manganese welding products, interpass temperatures should be limited to 260°C (500°F) maximum.
A stringer bead, or at most, a slight weave is recommended to limit heat build-up. Excessive heat build-up causes manganese carbide precipitation that damages the toughness of austenitic manganese.
