SuperArc MIG wire, Steel Spool
mm
33 lb Spool
44 lb Steel Spool
500 lb Accu-Pak® Box
1000 lb Accu-Pak® Box
0.035 in (0.9 mm) ED034270 ED032894
0.045 in (1.1 mm) ED034271 ED032367 ED032896 ED032863
0.052 in (1.3 mm) ED032368 ED032864
1/16 in (1.6 mm) ED034356 ED032865
SuperArc® L-59®
Soldadura de Arco Metálico con Gas (GMAW) | ED032367
ER70S-6
SuperArc® L-59® de Lincoln Electric es un alambre MIG de aleación de ingeniería de acero dulce recubierto de cobre.
Un alambre MIG de aleación de ingeniería de acero dulce recubierto de cobre que lidera la industria en rendimiento de arco, capacidad de alimentación y consistencia del alambre, así como en prolongar la vida útil de la punta de contacto.
  • El sistema de aleación de ingeniería mejora la gestión de la isla de silicio
  • salpicaduras mínimas
  • Revestimiento de cobre para una larga vida útil de la punta de contacto
  • Velocidades de viaje rápidas
  • MicroGuard® Ultra proporciona alimentación superior y estabilidad del arco
AWS AWS A5.18 ER70S-6
ABS ABS - Part 2 3YSA H5
BV BV - Chapter 5 SA3YHHH
CWB CSA W48 B-G 49A 3 C1 S6, B-G 49A 3 C1 S6 (B-G 49A 3 C G6)
DNV-GL DNV - 2.9 III Y40MS H5
LR LR - Chapter 11 3YS H5
MIL MIL-E-23765/1D MIL-70S-6
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 430 (62) 540-580 (78-83) 24 33-89 (24-66)
Typical Result, As-welded 90% Ar, 10% CO2 DC+ 500 (72) 610 (88) 23 80-91 (59-67)
Typical Result 0.07-0.10 0.02-0.05 1.42-1.49 0.01 0.01-0.02 0.005-0.010 0.017-0.027 0.81-0.89 0.005 max. 0.12-0.23
mm (in.)⁽¹⁾
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 12 (1/2) 2.5 (100) 17 80 0.7 (1.6)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 12 (1/2) 3.8 (150) 18 120 1.1 (2.4)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 12 (1/2) 6.4 (250) 20 175 1.8 (4.0)
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 9.5 (375) 23 195 2.7 (6.0)
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 12.7 (500) 29 230 3.6 (8.0)
0.035 in (0.9 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 15.2 (600) 30 275 4.4 (9.6)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 12 (1/2) 3.2 (125) 18 145 1.5 (3.4)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 12 (1/2) 3.8 (150) 19 165 1.8 (4.0)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 75% Ar / 25% CO2 DC+ 12 (1/2) 5.1 (200) 20 200 2.4 (5.4)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 8.9 (350) 27 285 4.2 (9.2)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 12.1 (475) 30 335 5.7 (12.5)
0.045 in (1.1 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 12.7 (500) 30 340 6.0 (13.2)
0.052 in (1.3 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 7.6 (300) 30 300 4.8 (10.6)
0.052 in (1.3 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 8.1 (320) 30 320 5.2 (11.5)
0.052 in (1.3 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 12.3 (485) 32 430 7.8 (17.1)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.3 (210) 25 325 4.8 (10.7)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 6.0 (235) 27 350 5.4 (12.0)
1/16 in (1.6 mm) Spray Transfer 90% Ar / 10% CO2 DC+ 19 (3/4) 7.4 (290) 28 430 6.7 (14.8)
⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in. (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout.
⁽²⁾ Procedures in these areas are procedures for short circuiting mode using 75% Argon, 25% CO2. NOTE: For 100% CO2 procedures, add 1 to 2 volts for short circuit transfer and 2 to 3 volts for globular transfer.
