20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
mm
16 LB Bobina de plástico
1/16 in (1.6 mm) ED038148
3/64 in (1.2 mm) ED038147
SuperGlaze® 5183 Plus
Soldadura de Arco Metálico con Gas (GMAW) | ED038148
AWS A5.10 : ER5183
Alambre de soldadura de aluminio
SuperGlaze® 5183 PLUS
Experimente la próxima generación de soldadura de aluminio
Experimente la próxima generación de soldadura de aluminio SuperGlaze® 5183 Plus es la solución patentada de Lincoln Electric para carretes mejorados. Mayor limpieza, mejor control del operador y alimentación de primera clase gracias a la reducción de virutas en comparación con otros productos de carretes 5183. SuperGlaze® 5183 Plus se utiliza sobre 5356 donde se requieren mayores resistencias y una mejor resistencia a la corrosión.
+ Soldaduras cosméticas
+ Control de charcos más fácil
+ Alimentación óptima
  • Solución de carrete 5183 premium mejorada
  • Soldaduras cosméticas
  • Excelente claridad de arco
  • Mejor rendimiento de alimentación: reducción de virutas
AWS AWS A5.10 ER5183
ABS AWS A5.10 ER5183
BV AWS A5.10 ER5183
CCS AWS A5.10 ER5183
CWB AWS A5.10 ER5183
DB AWS A5.10 ER5183
DNV-GL AWS A5.10 ER5183
KR AWS A5.10 ER5183
LR AWS A5.10 ER5183
RINA AWS A5.10 ER5183
TUV AWS A5.10 ER5183
BV AWS A5.10 ER5183
DB AWS A5.10 ER5183
KR AWS A5.10 ER5183
LR AWS A5.10 ER5183
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5183 Requirement Not Specified Not Specified 275 (40) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 280-310 (41-45)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5183 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.25 0.40 max. 4.3 - 5.2 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max. 0.10 max. 0.25 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.07 0.13 4.9 0.6 0.05 0.07 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
