Diámetros mm |
33 lb Spool |
1/16 in (1.6 mm) | ED037121 |
Los alambres tubulares ULTRACORE de acero inoxidable brindan propiedades mecánicas consistentes, un desempeño del arco superior y escoria de fácil remoción
- El embobinado de precisión de capa a capa provee un un desenrollado uniforme y una alimentación del alambre más consistente
- Acción muy estable del arco con poca salpicadura que reduce la limpieza postsoldadura
- La apariencia de los cordones de soldadura es muy lisa, reduciendo el cepillado posterior a la aplicación
Aplicaciones Típicas
- Juntas disímiles para los tipos de inoxidables: 410, 304L, 321 y 316L con aceros dulces y baja aleación
- Para las capas de amortiguación y en revestimientos de aceros. Deposite capas en aceros al carbono, dulces o baja aleación
- Recipientes a presión
Posiciones de soldadura
- Para posiciones plana y horizontal
Gas protector
- Argón 75% con 25% de CO2
AWS | AWS A5.22 | E309LT0-1, E309LT0-4 |
ABS | AWS A5.22 | E309LT0-1, E309LT0-4 |
CWB | AWS A5.22 | E309LT0-1, E309LT0-4 |
Classification | Shielding Gas |
Longitudinal Face Bend |
E309LT0-1 Requirement | 100% CO2 | 520 (75) min. | 30 min. | No opening in excess of 1/8 inch |
E309LT0-4 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | 520 (75) min. | 30 min. | No opening in excess of 1/8 inch |
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | 580 (84) | 36 | Passed |
Typical Result, As-welded | 75% Ar, 25% CO2 | 540 (79) | 42 | Passed |
Classification | Shielding Gas | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (per AWS A4.2) |
E309LT0-1 Requirement | 100% CO2 | 0.04 max. | 22.0 - 25.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 0.75 max. | Info. Only | 12.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.0 max. | Info. Only |
E309LT0-4 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | 0.04 max. | 22.0 - 25.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 0.75 max. | Info. Only | 12.0 - 14.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.0 max. | Info. Only |
Typical Result | 100% CO2 | 0.04 | 23.9 | 0.07 | 1.4 | 0.15 | 0.04 | 12.6 | 0.02 | 0.01 | 0.7 | 19 |
Typical Result | 75% Ar, 25% CO2 | 0.04 | 23.8 | 0.07 | 1.3 | 0.15 | 0.04 | 12.7 | 0.02 | 0.01 | 0.7 | 19 |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
0.045 in (1.1 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 5.3 (210) | 22-24 | 140 | 2.1 (4.6) | 1.9 (4.2) | 91.3 |
0.045 in (1.1 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 8.9 (350) | 24-26 | 185 | 3.9 (8.7) | 3.4 (7.5) | 86.2 |
0.045 in (1.1 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 11.4 (450) | 26-28 | 225 | 4.7 (10.3) | 4.4 (9.6) | 93.2 |
1/16 in (1.6 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 25 (1) | 3.6 (140) | 23-25 | 165 | 2.7 (5.9) | 2.3 (5.0) | 84.7 |
1/16 in (1.6 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 25 (1) | 6.4 (250) | 25-27 | 235 | 4.8 (10.6) | 4.2 (9.3) | 87.7 |
1/16 in (1.6 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 25 (1) | 8.1 (320) | 26-28 | 290 | 6.1 (13.5) | 5.4 (12) | 88.8 |
Note |
