UltraCore® HD-M es un alambre tubular de acero dulce, protegido con gas, diseñado para proporcionar altas tasas de deposición de hasta 12 lb/h fuera de posición.
- Excelente atractivo para el operador con mínimas salpicaduras y bajas tasas de generación de humo
- Altas tasas de deposición de hasta 12 lb/h fuera de posición
- Escoria de congelación rápida para una forma de cordón plano y mayor productividad
- Soldadura en todas las posiciones con un ajuste
- Envasado en bolsas de aluminio ProTech®
AWS | AWS A5.20 | E71T-1C-H8, E71T-9C-H8 |
AWS | AWS A5.36 | E71T1-C1A2-CS1-H8 |
ABS | ABS - Part 2 | 2Y400SA H10, 2YSA H10 |
BV | BV - Chapter 5 | SA2Y H10 |
DNV-GL | DNV - 2.9 | II YMS H10 |
LR | LR - Chapter 11 | 2YS H10 |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
E71T-1C-H8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | |
E71T-9C-H8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. |
E71T1-C1A2-CS1-H8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 490 (71) | 560-660 (81-95) | 25 | 35-127 (26-94) |
Classification | Shielding Gas | Polarity | %B | %C | %Mn | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
E71T-1C-H8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.90 max. | 8.0 max. | |
E71T-9C-H8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.90 max. | 8.0 max. | |
E71T1-C1A2-CS1-H8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.90 max. | 8 max. | |
Typical Result | 100% CO2 | DC+ | 0.0030-0.0042 | 0.05-0.06 | 1.39-1.70 | 0.01-0.02 | 0.006-0.01 | 0.35-0.40 | 2.6-6 |
Diffusible Hydrogen
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 3.8 (150) | 22-25 | 140 | 2.0 (4.5) | 1.7 (3.7) | 81-85 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 5.1 (200) | 23-26 | 175 | 2.6 (5.8) | 2.2 (4.9) | 81-85 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 6.4 (250) | 23-27 | 210 | 3.4 (7.4) | 2.8 (6.2) | 81-85 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 7.6 (300) | 24-29 | 230 | 4.0 (8.8) | 3.4 (7.4) | 81-85 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 8.9 (350) | 26-30 | 255 | 4.6 (10.2) | 3.9 (8.7) | 81-85 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 9.5 (375) | 27-30 | 275 | 5.0 (11.1) | 4.3 (9.4) | 81-85 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 10.2 (400) | 29-31 | 280 | 5.4 (11.9) | 4.5 (9.9) | 81-85 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 12.1 (475) | 29-33 | 295 | 6.5 (14.3) | 5.5 (12.2) | 81-85 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 12.7 (500) | 30-34 | 320 | 7.0 (15.4) | 5.8 (12.8) | 81-85 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 3.8 (150) | 23-26 | 185 | 2.9 (6.3) | 2.4 (5.3) | 83-87 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 4.4 (175) | 23-27 | 220 | 3.3 (7.3) | 2.8 (6.1) | 83-87 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 5.1 (200) | 23-27 | 240 | 3.8 (8.3) | 3.2 (7.1) | 83-87 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 5.7 (225) | 23-28 | 260 | 4.2 (9.2) | 3.7 (8.2) | 83-87 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 6.4 (250) | 24-29 | 275 | 4.7 (10.4) | 4.3 (9.4) | 83-87 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 7.6 (300) | 25-30 | 315 | 5.6 (12.4) | 4.8 (10.6) | 83-87 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 8.3 (325) | 27-31 | 325 | 6.1 (13.5) | 5.3 (11.7) | 83-87 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 8.9 (350) | 27-31 | 335 | 6.7 (14.7) | 5.8 (12.7) | 83-87 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 9.5 (400) | 28-32 | 360 | 7.7 (16.9) | 6.6 (14.5) | 83-87 |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
Note |
