UN POSTE À SOUDER POUR TOUTES LES SAISONS
Faites du Ranger 305 G votre poste à souder portable - général et tuyau descendant, Touch Start™ TIG, MIG et fil fourré. Choisissez le Ranger 305 G EFI (injection électronique de carburant) pour des démarrages plus faciles par temps froid et une consommation de carburant réduite, sans démarrage par starter. Le générateur CA monophasé de 9 500 watts en continu alimente les démarreurs de moteurs, les outils et les postes à souder à onduleur pour une plage et une capacité de procédé étendues.
- Les indicateurs de soudure numériques contrôlent la sortie réelle du soudage
- La capacité de carburant de 12 gallons permet une utilisation prolongée
- La pompe à carburant électrique aide à éviter les bouchons de vapeur pendant le fonctionnement à haute altitude
Moteur à essence Kohler®
Carburateur 23 CV.
25 HP EFI (injection électronique de carburant) pour des démarrages plus faciles par temps froid et une consommation de carburant réduite!
Les deux moteurs sont équipés d’une pompe à carburant électrique pour éviter les bouchons de vapeur à haute altitude.
Soudage multi-procédés
Excellente soudure CC multi-procédés pour électrode à usage général, tuyau descendant (électrode), TIG, fil fourré et MIG (CO2 et gaz mélangés).
Seul poste à souder à essence compact en Amérique du Nord évaluée à 29V pour 300 ampères de soudage à l’électrode ou CV.
- Soudage par fils CV jusqu’à 2,0 mm (5/64 po) de diamètre.
Compteurs de soudure numériques
· Les compteurs de soudage numériques pour ampères et volts facilitent le préréglage précis de vos procédures et le suivi de la puissance de soudage réelle.
Performance d'arc supérieure
La technologie Lincoln Electric Chopper Technology® offre des démarrages faciles, un arc régulier, de faibles éclaboussures et une apparence du cordon optimale.
Puissance de pointe du générateur CA monophasé pour le démarrage du moteur
10 500 watts de crête, 12 000 pour l’EFI.
9 500 watts en continu pour les besoins de haute capacité tels qu’un générateur de secours, alimentant un poste à souder à onduleur Lincoln Electric Invertec®. Utile également pour les lumières, meuleuses ou d’autres outils électriques.
· La tension du générateur CA est constante à 120 V ou 240 V, quel que soit le réglage du cadran de soudage.
Conception de rotor asymétrique
· La conception du rotor incliné fournit une alimentation CA adaptée au fonctionnement des sources d’alimentation à onduleur Lincoln Electric. Lincoln Electric a été le premier dans l’industrie du soudage avec cette fonction.
Fiabilité à toute épreuve
· Sorties de générateur de soudage et CA évaluées à 40 °C (104 °F).
- Moteur à essence Kohler® - 25 HP EFI (injection électronique de carburant) pour un démarrage plus facile par temps froid et une consommation de carburant réduite!
- Soudage multi-procédés - Excellente soudure CC multi-procédés pour électrode à usage général, tuyau descendant (électrode), TIG, fil fourré et MIG (CO2 et gaz mélangés) et le gougeage à l’arc.
- Les compteurs de soudage numériques facilitent le préréglage précis de vos procédures et le suivi de la puissance de soudage réelle.
- Performances supérieures de l’arc • La technologie Lincoln Chopper Technology® offre des démarrages faciles, un arc régulier, de faibles éclaboussures et une excellente apparence du cordon.
- Peak Single-Phase AC Generator Power for Motor Starting - Provides peak 12,000 watts and 9,500 watts continuous for high capacity needs such as back-up generator, powering a Lincoln Electric Invertec® welder or use for lights, a grinder and power tools. AC generator voltage is constant at 120V or 240V at any weld dial setting.
- Rugged Reliability - Welding and AC Generator Outputs rated at 104⁰F (40⁰C).
Des informations de service
Ce qui est inclu
- (1) Ranger 305 G EFI Engine Driven Welder
CAD Files
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 30 in x 21.5 in x 42.3 in (762 mm x 546 mm x 1073 mm) |
Net Weight | 510 lbs (231 kg) |
Machines
Machines Processes | Stick (SMAW) Gouging (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S) Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G) |
Max Rating | 305A / 29V / 100% @ 104°F (40°C) |
Output Range by Mode | CC-Stick: 20– 305 A Downhill Pipe (CC): 40-300 A Touch Start TIG: 20 – 250 A CV-Wire: 14 – 29 V Arc Gouging: 90 – 300 A |
Rated Gouging Carbon Diameter | 5/32 in (4.0 mm) |
Engine Driven Welders
Single Phase Auxiliary Output | 9,500 Watts Continuous, 120/240V |
Auxiliary Output Frequency | 60 Hz |
Receptacle Types | NEMA 5-20R NEMA 14-50R |
Engine Brand & Model | Kohler OHV Command ECH740 |
Engine Description | 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine |
Engine Horsepower | 25 HP |
High Idle Operating Speed @ Rated Output | 3600 |
Fuel Tank Size (US gal.) | 12 |
Fuel Tank Size (L) | 45.4 |
Oil Capacity (qts.) | 2.0 |
Oil Capacity (L) | 1.9 |
Typical Application | Construction Construction & Field Erection General Fabrication Maintenance & Repair Repair Welding Structural Fabrication Structural Welding |
Warranty | 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer |
