PORTABLE, PUISSANT, MULTI-PROCÉDÉS
Le Power Wave® S350 multi-procédés est doté de la technologie de performance Lincoln Electric du côté entrée et sortie. Il fournit une réponse à l’arc extrêmement rapide, comprend plus de 65 formes d’onde de soudage standard pour des performances optimisées sur presque toutes les applications et convertit efficacement la puissance d’entrée pour réduire les coûts d’exploitation - le tout dans un boîtier compact et robuste.
- Technologie PowerConnect® (brevet en instance) - S’ajuste automatiquement à la puissance d’entrée de 200 à 600 V, 50 ou 60 Hz, monophasé ou triphasé. La sortie de soudage reste constante sur toute la plage de tension d’entrée.
- Module d’alimentation Tribrid® - Performances de soudage exceptionnelles avec facteur de puissance et efficacité élevés.
- CheckPoint® - Un système en nuage pour afficher ou analyser vos données de soudage. Suivez l’utilisation de l’équipement, stockez les données de soudure, configurez les limites de défaut et plus encore.
- Prise d’alimentation auxiliaire duplex 115 V (10 A) en option - Comprend la technologie Surge Blocker™ en instance de brevet pour garantir que les performances de soudage simultanées ne sont pas compromises par des dispositifs à courant de démarrage élevé tels que des meuleuses (nécessitant généralement un courant de pointe de 60 A ou plus).
- Boîtier compact et durable - classé IP23 pour résister aux environnements difficiles.
- Ethernet standard - Permet des mises à niveau logicielles sans effort via www.powerwavesoftware.com.
- Technologie PowerConnect (brevet en instance) - s’ajuste automatiquement à la puissance d’entrée
- Module d’alimentation Tribrid - facteur de puissance et efficacité élevés
- CheckPoint - Un système en nuage pour afficher ou analyser les données de soudage
- Prise d’alimentation auxiliaire double CA 115 V (10 A) en option
- Convenient Ready-Pak® comes ready to weld within minutes!
For a full list of available welding processes and waveforms as well as software update details for Power Wave® advanced process welding systems, please visit:
www.PowerWaveSoftware.com
Des informations de service
Ce qui est inclu
- Onduleur et chariot de tête de soudage | K3059-4
- Weld Cable Package - Work & Power Lead 2/0 - Tweco® Male & GC500 / Tweco® Male & Lug - 10 ft (3 m) | K1803-2
- Pistolet de soudage Magnum® PRO Curve™ 400 Ready-Pak® 4,57 m (15 pi) | K2952-2-10-45
- Kit de dévidoir de fil massif 9,0 mm (0,035 po) | KP1505-035S
- Power Feed® 84 - U/I, rouleau de qualité industrielle, USB | K3328-13
- Poste à souder à procédé avancé Power Wave® S350 | K2823-3
- Kit de rouleau d’entraînement 1,0-1,1 mm (0,040-0,045 po) Fil plein | KP1505-045S
- Kit de gaz de protection pour régulateur de débitmètre modèle 355-2Ar-58010 | 3100211
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 52 in x 991 in x 26 in (1321 mm x 991 mm x 660 mm) |
Net Weight | 450 lbs (204.1 kg) |
Data Technologies | Ethernet USB |
Machines Communication Technology | ArcLink |
Amphenol Pins (type of connector) | 5 |
General Specification
Input Voltage | 200/208,220/230/240,380/400/415,460,575 |
Input Current | 3PH/40% - 39/35/19/17/14A,1PH/40% - 60/61/NA/NA/NA A |
Input Hertz | 50,50/60,60 |
Input Phase | 1,1/3,3 |
Input Power | 208/230/380/415/460/575/1/3/50/60 |
Mode Icon | CC/CV |
Output Range | 5-350A DC |
Polarity | DC |
Wire Feeding Specifications
Power Source to Feeder Communication Connector Type | 5-pin |
Accesories Communication Connector Type | 12-pin |
Warranty | 5 Years |
