Flux Packaging
50 lb Bag
550 lb Drum
Flux ED027866 ED028322
Lincolnweld® 880
Submerged Arc Welding (SAW) | ED027866
Flux neutre série 800
  • Peut être utilisé pour le soudage d'assemblage et de rechargement dur
  • Aspect optimal du cordon de soudure lorsqu'il est utilisé avec des électrodes pleines en acier faiblement allié avec un minimum de 0,20 % de silicium
  • Utilisation avec des fils pleins et fourrés
  • Des certificats (Type 3.1) actuels pour chaque lot de flux indiquant leur composition chimique, la taille des particules et le niveau d'humidité sont disponibles dans le centre de certification de lincolnelectric.com
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -62°C (-80°F)
Lincolnweld® LA-100 F9A4-EM2-M2-H8 As-welded 640 (93) 700 (102) 25 125 (92)
Lincolnweld® LA-75 F7A8-ENi1K-Ni1-H8 As-welded 430 (62) 540 (78) 28 107 (79)
Lincolnweld® LA-90 F8A4-EA3K-A4-H8 As-welded 590 (86) 680 (99) 25 100 (74)
Lincolnweld® LAC-B2 F8P2-ECB2-B2-H8 1 hour @ 690°C (1275°F) 500 (72) 610 (88) 24 149 (110)
Wire Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti+V+Zr Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® LA-100 F9A4-EM2-M2-H8 0.05 0.07 1.28 0.41 1.76 0.007 0.004 0.51 0.02 7
Lincolnweld® LA-75 F7A8-ENi1K-Ni1-H8 0.06 0.05 0.10 0.79 0.01 0.85 0.013 0.007 0.58 0.01 5
Lincolnweld® LA-90 F8A4-EA3K-A4-H8 0.08 0.10 1.36 0.47 0.009 0.005 0.65 6
Lincolnweld® LAC-B2 F8P2-ECB2-B2-H8 0.09 1.37 0.03 0.71 0.62 0.013 0.001 0.39 7
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %Na2O %SiO2 %ZrO2 %Metal Alloys
Typical Result 15 27 1 30 2 17 7 1
