Accu-Trak Drum
(4) 15 lb Plastic Spool
33 lb Spool
60 lb Coil
600 lb Accu-Trak® Drum
0.045 in (1.1 mm) ED029418 ED029201 ED029202
0.052 in (1.3 mm) ED029419 ED029204 ED029205
1/16 in (1.6 mm) ED029206 ED029207 ED029387
Outershield® 71 Elite
Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G) | ED029387
E71T-9C-H8
E71T-9M-H8
E71T1-C1A2-CS1-H8
E71T1-M21A2-CS1-H8
L’Outershield® 71 Elite de Lincoln Electric a un transfert d’arc fluide, de faibles éclaboussures et une bonne apparence de cordon.
Un transfert d’arc fluide, de faibles éclaboussures et une bonne apparence de cordon en font une électrode de qualité supérieure. Les opérateurs apprécieront l'arc bien dirigé avec un transfert de petites billes.
  • Transfert d'arc en douceur et faibles éclaboussures
  • Conçu pour le soudage avec un gaz de protection 100 % CO2 ou 75 - 82 % d’argon/reste de CO2
  • Bonne apparence du cordon de soudure
  • Laitier à congélation rapide pour un soudage hors position
  • Conforme aux exigences de la norme AWS D1.8 sur la dérogation de lot sismique
AWS AWS A5.20 E71T-1C-H8, E71T-1M-H8, E71T-9C-H8, E71T-9M-H8
AWS AWS A5.36 E71T1-C1A2-CS1-H8, E71T1-M21A2-CS1-H8
ABS ABS - Part 2 3YSA H10
CWB CSA W48 E491T1-C1A3-CS1-H8 (E491T-9-H8), E491T1-GA3-CS1-H8 (E491T-9M-H8), E491T1-M20A3-CS1-H8 (E491T-9M-H8), E491T1-M21A3-CS1-H8 (E491T-9M-H8)
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H10
LR LR - Chapter 11 3YS H10
E71T-9C-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T-9M-H8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T1-C1A2-CS1-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T1-M21A2-CS1-H8 Requirement M21-ArC DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 560 (81) 610 (89) 30 38-46 (28-34)
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 DC+ 590 (86) 650 (95) 25 89-95 (66-70)
E71T-9C-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 8.0 max.
E71T-9M-H8 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 8.0 max.
E71T1-C1A2-CS1-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 8 max.
E71T1-M21A2-CS1-H8 Requirement M21-ArC DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 8 max.
Typical Result 100% CO2 DC+ 0.0050 0.06 1.21 0.01 0.011 0.41 4.2
Typical Result 75% Ar, 25% CO2 DC+ 0.0060 0.06 1.45 0.01 0.01 0.59 5.7
mm (in.)
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 4.5 (175) 21-24 130 1.7 (3.8) 1.5 (3.3) 87
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 6.4 (250) 23-26 155 2.4 (5.4) 2.1 (4.7) 87
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 7.6 (300) 24-27 180 2.9 (6.4) 2.5 (5.6) 87
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 8.9 (350) 25-28 205 3.4 (7.6) 3.0 (6.6) 87
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 10.2 (400) 26-29 230 4.0 (8.7) 3.5 (7.6) 87
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 12.8 (500) 27-30 260 5.0 (10.9) 4.3 (9.5) 87
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 15.3 (600) 28-31 290 6.0 (13.1) 5.2 (11.4) 87
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 3.8 (150) 21-24 150 2.1 (4.6) 1.8 (3.9) 86
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.1 (200) 22-25 180 2.8 (6.1) 2.4 (5.2) 86
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 6.4 (250) 23-26 210 3.4 (7.6) 3.0 (6.5) 86
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 7.6 (300) 24-27 240 4.8 (10.6) 4.1 (7.8) 86
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 10.2 (400) 26-28 315 6.2 (13.7) 5.4 (10.5) 86
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 12.8 (500) 28-31 335 6.9 (15.2) 6.0 (13.1) 86
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 3.2 (125) 21-24 190 2.4 (5.2) 2.0 (4.4) 85
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 3.8 (150) 22-25 205 2.8 (6.2) 2.4 (5.3) 85
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.1 (200) 22-26 240 3.8 (8.3) 3.2 (7.0) 85
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 6.4 (250) 23-27 290 4.7 (10.3) 4.0 (8.8) 85
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 7.6 (300) 24-28 325 5.6 (12.4) 4.8 (10.5) 85
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 10.2 (400) 27-31 400 7.5 (16.5) 6.4 (14.0) 85
