UltraCore, 33 LB fiber spool
33 LB SPOOL
600 LB DRUM
0.045 IN ED503040
0.052 IN ED503041
1/16 IN ED503042 ED503048
Outershield® 71 Supreme
Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G) | ED503040
E71T-1C-H4
E71T-9C-H4
E71T-1M-H4
E71T-9M-H4
Outershield® 71 Supreme a une performance d'arc fluide et constante.
A une performance d'arc fluide et constante.
  • Conçu pour être utilisé avec 100 % CO2 ou 75 % argon/25 % CO2
  • Performance d'arc fluide et constante
  • La soudure finie présente un aspect de cordon extrêmement lisse, même sur les soudures hors position
  • Conforme aux niveaux d'hydrogène diffusible H4
AWS AWS A5.20 E71T-1C-H4, E71T-1M-H4, E71T-9C-H4, E71T-9M-H4
AWS AWS A5.36 E71T1-C1A2-CS1-H4, E71T1-M21A2-CS1-H4
E71T-1C-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min.
E71T-1M-H4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min.
E71T-9C-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T-9M-H4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T1-C1A2-CS1-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T1-M21A2-CS1-H4 Requirement M21-ArC DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 540 (78) 600 (87) 28 27-39 (20-29)
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 DC+ 590 (86) 630 (92) 26 83-91 (61-67)
Classification Shielding Gas Polarity %C %Mn %P %S %Si Diffusible Hydrogen
E71T-1C-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 4.0 max.
E71T-1M-H4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 4.0 max.
E71T-9C-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 4.0 max.
E71T-9M-H4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 4.0 max.
E71T1-C1A2-CS1-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 4 max.
E71T1-M21A2-CS1-H4 Requirement M21-ArC DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 4 max.
Typical Result 100% CO2 DC+ 0.09 1.29 0.01 0.02 0.44 3.1
Typical Result 75% Ar, 25% CO2 DC+ 0.05 1.47 0.01 0.01 0.54 3.8
Diameter Shielding Gas⁽¹⁾ Polarity CTWD
mm (in.)⁽²⁾
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 4.4-12.7 (175-500) 22-28 125-260 2.0-5.2 (4.5-11.3) 1.8-4.6 (4.0-10.0) 86-88
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 3.8-10.2 (150-400) 22-31 135-295 2.1-5.4 (4.6-12.0) 1.8-4.9 (4.0-10.1) 86-88
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 3.8-8.9 (150-350) 23-31 135-365 2.9-6.7 (6.4-14.7) 2.5-5.9 (5.6-13.1) 86-88
⁽¹⁾ When welding under CO2 increase voltage by 1 Volt.
⁽²⁾ To estimate ESO, subtract 1/4 in. (6.0 mm) from CTWD.
