A une performance d'arc fluide et constante.
- Conçu pour être utilisé avec 100 % CO2 ou 75 % argon/25 % CO2
- Performance d'arc fluide et constante
- La soudure finie présente un aspect de cordon extrêmement lisse, même sur les soudures hors position
- Conforme aux niveaux d'hydrogène diffusible H4
Des informations de service
AWS | AWS A5.20 | E71T-1C-H4, E71T-1M-H4, E71T-9C-H4, E71T-9M-H4 |
AWS | AWS A5.36 | E71T1-C1A2-CS1-H4, E71T1-M21A2-CS1-H4 |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
E71T-1C-H4 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | |
E71T-1M-H4 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | |
E71T-9C-H4 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. |
E71T-9M-H4 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. |
E71T1-C1A2-CS1-H4 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. |
E71T1-M21A2-CS1-H4 Requirement | M21-ArC | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 540 (78) | 600 (87) | 28 | 27-39 (20-29) |
Typical Result, As-welded | 75% Ar, 25% CO2 | DC+ | 590 (86) | 630 (92) | 26 | 83-91 (61-67) |
Classification | Shielding Gas | Polarity | %C | %Mn | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
E71T-1C-H4 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.90 max. | 4.0 max. |
E71T-1M-H4 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.90 max. | 4.0 max. |
E71T-9C-H4 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.90 max. | 4.0 max. |
E71T-9M-H4 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.90 max. | 4.0 max. |
E71T1-C1A2-CS1-H4 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.90 max. | 4 max. |
E71T1-M21A2-CS1-H4 Requirement | M21-ArC | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.90 max. | 4 max. |
Typical Result | 100% CO2 | DC+ | 0.09 | 1.29 | 0.01 | 0.02 | 0.44 | 3.1 |
Typical Result | 75% Ar, 25% CO2 | DC+ | 0.05 | 1.47 | 0.01 | 0.01 | 0.54 | 3.8 |
Diameter | Shielding Gas⁽¹⁾ | Polarity |
CTWD
mm (in.)⁽²⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
0.045 in (1.1 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 25 (1) | 4.4-12.7 (175-500) | 22-28 | 125-260 | 2.0-5.2 (4.5-11.3) | 1.8-4.6 (4.0-10.0) | 86-88 |
0.052 in (1.3 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 25 (1) | 3.8-10.2 (150-400) | 22-31 | 135-295 | 2.1-5.4 (4.6-12.0) | 1.8-4.9 (4.0-10.1) | 86-88 |
1/16 in (1.6 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 25 (1) | 3.8-8.9 (150-350) | 23-31 | 135-365 | 2.9-6.7 (6.4-14.7) | 2.5-5.9 (5.6-13.1) | 86-88 |
Note |
⁽¹⁾ When welding under CO2 increase voltage by 1 Volt. |
⁽²⁾ To estimate ESO, subtract 1/4 in. (6.0 mm) from CTWD. |
