10 lb (4.5 kg) Plastic Tube |
1/8 in (3.2 mm) | TG625125638 |
1/16 in (1.6 mm) | TG625062638 |
3/32 in (2.4 mm) | TG625093638 |
5/32 in (4.0 mm) | TG625156638 |
Techalloy® propose une grande variété de nuances d'alliage de nickel de produits de soudage MIG, TIG et SAW testés avec des certificats de chimie réelle du fil et des résultats mécaniques typiques disponibles en ligne
- Le système d'alliage Ni-Cr-Mo offre une excellente résistance aux environnements oxydants et réducteurs
- La teneur élevée en molybdène offre une bonne résistance à la corrosion sous contrainte, à la corrosion par piqûres et à la corrosion caverneuse
- L’alliage de nickel le plus populaire pour le placage par soudage
- Fournit une résistance à haute température et une stabilité structurelle
- Provides high temperature strength and structural stability
Des informations de service
AWS | AWS A5.14 | ERNiCrMo-3 |
ABS | AWS A5.14 | ERNiCrMo-3 |
CWB | AWS A5.14 | ERNiCrMo-3 |
MIL | MIL-E-21562E | RN625 |
Classification | %Al | %C | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Mo | %P | %S | %Si | %Ti | %Nb+Ta | %Ni+Co |
ERNiCrMo-3 Requirement | 0.40 max. | 0.10 max. | 20.0 - 23.0 | 0.50 max. | 5.0 max. | 0.50 max. | 8.0 - 10.0 | 0.02 max. | 0.015 max. | 0.50 max. | 0.40 max. | 3.15 - 4.15 | 58.0 min. |
Typical Result | 0.08-0.1 | 0.02 max. | 21.7-22.4 | 0.01 max. | 0.3-0.4 | 0.04 max. | 8.6-8.8 | 0.003 max. | 0.001-0.003 | 0.14 max. | 0.17-0.22 | 3.46-3.86 | 64.8 |
