VPMD Packaging for stick electrodes SAF-FRO for safe storage
Diamètres / Emballages
Diamètres
VPMD 10.2 KG (6 x 1.7 KG, env. 540 pcs)
VPMD 15.6 KG (6 x 2.6 KG, env. 336 pcs)
2.5x300 mm W000288423
3.2x450 mm W000288425
BASICORD A
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) | W000288423
CLASSIFICATION:
AWS A5.1 : E7018-1 H4
EN ISO 2560-A : E 46 5 B 32 H5
Electrode enrobée BASICORD A - 2.5x300 mm - VPMD 10.2 KG (env. 540 pcs)
BASICORD A est une électrode à faible teneur en hydrogène pour le soudage des aciers au carbone-manganèseet/ou faiblement alliés. Les excellentes propriétés mécaniques du métal soudé à basse température rendent l'application de cette électrode appropriée pour des travaux de structure avec exigences élevées. BASICORD A convient au soudage des aciers non alliés de faible pureté ou à teneur en carbone élevé jusqu'à 0,4% et au soudage des aciers pour couches tampons. Bonnes caractéristiques de soudage, convient aux passes de racine et au soudage en position, les soudures sont de qualité radiographique. Matériau à souder: S185, S235, S275, S355: P235, P265, P 335; S275, S 335, S420.
  • Excellente soudabilité dans toutes les positions, à l'exception de la position verticale descendante
  • taux de dépôt élevé et bel aspect du cordon de soudure
  • Très peu de projections, tant en courant continu qu'en courant alternatif.
