Diamètres / Emballages
Diamètres |
VPMD 10.2 KG (6 x 1.7 KG, env. 540 pcs) |
VPMD 12.6 KG (6 x 2.1 KG, env. 120 pcs) |
VPMD 15.6 KG (6 x 2.6 KG, env. 330 pcs) |
2.5x300 mm | W000288423 | ||
3.2x450 mm | W000288425 | ||
5.0x450 mm | W000288427 |
BASICORD A est une électrode à faible teneur en hydrogène pour le soudage des aciers au carbone-manganèseet/ou faiblement alliés. Les excellentes propriétés mécaniques du métal soudé à basse température rendent l'application de cette électrode appropriée pour des travaux de structure avec exigences élevées. BASICORD A convient au soudage des aciers non alliés de faible pureté ou à teneur en carbone élevé jusqu'à 0,4% et au soudage des aciers pour couches tampons. Bonnes caractéristiques de soudage, convient aux passes de racine et au soudage en position, les soudures sont de qualité radiographique. Matériau à souder: S185, S235, S275, S355: P235, P265, P 335; S275, S 335, S420.
- Excellente soudabilité dans toutes les positions, à l'exception de la position verticale descendante
- taux de dépôt élevé et bel aspect du cordon de soudure
- Très peu de projections, tant en courant continu qu'en courant alternatif.
