VPMD Packaging Lincoln
Diamètres / Emballages
Diamètres
VPMD 11,4 KG (6 x 1,9 KG, env. 480 pcs)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, env. 330 pcs)
2.5 x 350 mm CHROMET1X-25-2
3.2x350 mm CHROMET1X-32-2
CHROMET® 1X
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) | CHROMET1X-25-2
CLASSIFICATION:
AWS A5.5 : E8018-B2 H4R
EN ISO 3580-A : E CrMo1 B 3 2 H5
EN ISO 3580-B : E 5516-1CM
Electrode enrobée CHROMET® 1X - 2.5x350 mm - VPMD 11.4 KG (env. 480 pcs)
1¼cr-½mo alloyed stick electrode for temper embrittlement resistance
  • Excellente résistance à la corrosion dans les raffineries au pétrole brut contenant du soufre, à des températures de 250°C à 450°C
  • Les impuretés sont contrôlées pour assurer un indice de Bruscato (X-Factor < ppm15) et un facteur Watanabe (J-Factor < 180 ppm) faibles
  • Enrobage basique de type poudre métallique avec une âme métallique à haute pureté
  • Le rendement est d'environ 115%
AWS AWS A5.5 E8018-B2 H4R
ISO ISO 3580-A E CrMo1 B 3 2 H5
ISO ISO 3580-B E 5516-1CM
E8018-B2 H4R Requirement 460 (67) min. 550 (80) min. 19 min.
E CrMo1 B 3 2 H5 Requirement 355 (51) min. 510 (74) min. 20 min.
E 5516-1CM Requirement 460 (67) min. 550 (80) min. 17 min.
Typical Result, Stress relieved 520 (76) 610 (88) 25
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Nb %Ni %P %S %Si %Total Cu
E8018-B2 H4R Requirement 0.05 - 0.12 1.00 - 1.50 0.90 max. 0.40 - 0.65 0.03 max. 0.03 max. 0.80 max.
E CrMo1 B 3 2 H5 Requirement 0.05 - 0.12 0.90 - 1.40 0.40 - 1.50 0.45 - 0.70 0.01 max. 0.3 max. 0.030 max. 0.025 max. 0.80 max. 0.3 max.
E 5516-1CM Requirement 0.05 - 0.12 1.00 - 1.50 0.90 max. 0.40 - 0.65 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max.
Typical Result 0.06 1.25 0.70 0.55 0.00 0.1 max. 0.009 0.012 0.25 0.0 max.
Diameter Current
Amps
2.5 mm (3/32") 70-110
3.2 mm (1/8") 80-140
4.0 mm (5/32") 100-180
5.0 mm 140-240
