cardboard box oerlikon
Diamètres / Emballages
Diamètres
Carton 12 KG (3 x 4 KG, Env. 360 PCS)
Carton 15.9 KG (3 x 5.3 KG, Env. 165 PCS)
Carton 16,5 KG (3 x 5.5 KG, Env. 258 PCS)
3.2x350 mm W100287666
4.0x450 mm W100287667
5.0x450 mm W100287668
CROMO E225
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) | W100287666
CLASSIFICATION:
AWS A5.5 : E9015-B3 H4
EN ISO 3580-A : E CrMo2 B 22 H5
CROMO E225 - 3,2X350 MM - Carton 12 KG (Env. 360 PCS)
CROMO E225 est une électrode basique 2,25%Cr-1%Mo adaptée au soudage des aciers résistants au fluage comme le SA387, Gr22Cl1 et Cl2, A182F22, A336 F22, 10CrMo9-10 et similaires. Electrode à âme métalliqe alliée. La chimie du métal déposé est très faible en impuretés permettant de respecter les normes X-bar ( <12ppm) et J- factor (< 120ppm) et présentant une excellente résistance à l'essai de refroidissement par paliers (step cooling), bonne tenue à la fragilisation en service. Peu sensible à la fissuration, bonne résistance à la rupture à haute température et bonne tenue au fluage. Faible Hydrogène diffusible (4ml/100g).
  • Arc stable avec une excellente forme cordon.
  • Préchauffage min 160°C, Interpass max 250°C.
  • Peut être utilisé en courant continu positif et en courant alternatif.
