Diamètres / Emballages
Diamètres |
Carton 12 KG (3 x 4 KG, Env. 360 PCS) |
Carton 15.9 KG (3 x 5.3 KG, Env. 165 PCS) |
Carton 16,5 KG (3 x 5.5 KG, Env. 258 PCS) |
3.2x350 mm | W100287666 | ||
4.0x450 mm | W100287667 | ||
5.0x450 mm | W100287668 |
CROMO E225 est une électrode basique 2,25%Cr-1%Mo adaptée au soudage des aciers résistants au fluage comme le SA387, Gr22Cl1 et Cl2, A182F22, A336 F22, 10CrMo9-10 et similaires. Electrode à âme métalliqe alliée. La chimie du métal déposé est très faible en impuretés permettant de respecter les normes X-bar ( <12ppm) et J- factor (< 120ppm) et présentant une excellente résistance à l'essai de refroidissement par paliers (step cooling), bonne tenue à la fragilisation en service. Peu sensible à la fissuration, bonne résistance à la rupture à haute température et bonne tenue au fluage. Faible Hydrogène diffusible (4ml/100g).
- Arc stable avec une excellente forme cordon.
- Préchauffage min 160°C, Interpass max 250°C.
- Peut être utilisé en courant continu positif et en courant alternatif.
