Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 5 KG (S200)
Bobine 12,5 KG (B300)
Bobine 16 KG (B300)
Fût 200 KG
1.0 mm W000281096
1.2 mm W000281098 W000373239 W000281099 W000281100
1.6 mm W000281105
FLUXOFIL 14 HD
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G) | W000281096
CLASSIFICATION:
AWS A5.20 : E71T-1M-JH4
EN ISO 17632-A : T 46 3 P M21 1 H5/T 46 2 P C1 1 H5
EN ISO 17632-B : T493T1-1MAUH5
Fil fourré tubulaire, cuivré FLUXOFIL 14 HD - 1.0MM - 5KG (S200)
Fil fourré tubulaire, cuivré et étanche de type rutile avec un haut taux de dépôt (rendement : 89-90%) et un taux d’H² diffusible <4 l/100 g. Préconisé pour le soudage d’acier avec Re entre 355 et 460 MPa avec des résiliences à -30°C sous gaz mixte. Utilisable en toutes positions avec un seul réglage. Adapté pour un soudage manuel ou automatique. Applications principales : Soudage des aciers au carbone, grosse chaudronnerie, mécano soudure, engins de travaux publics
  • Toutes positions de soudage avec des performances exceptionnelles pour les soudures d'angle et bout à bout en position
  • Coefficient de remplissage du flux et capacité de courant conçus pour assurer la soudabilité toutes positions
  • Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections
  • Idéal pour les applications dans la construction navale et la construction métallique
  • Conçu pour mélange gazeux, utilisation de CO2 possible
