Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 5 KG (S200)
Bobine 12,5 KG (B300)
Bobine 16 KG (B300)
Fût 200 KG
1.0 mm W000281096
1.2 mm W000281098 W000373239 W000281099 W000281100
1.6 mm W000281105
Diamètres
Bobine 5 KG (S200)
Bobine 16 KG (B300)
Fût 200 KG
1.0 mm W000281096
1.6 mm W000281105
FLUXOFIL 14 HD
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G) | W000281098
CLASSIFICATION:
AWS A5.20 : E71T-1M-JH4
EN ISO 17632-A : T 46 3 P M21 1 H5/T 46 2 P C1 1 H5
EN ISO 17632-B : T493T1-1MAUH5
Fil fourré tubulaire, cuivré FLUXOFIL 14 HD - 1.2MM - 5KG (S200)
Fil fourré tubulaire, cuivré et étanche de type rutile avec un haut taux de dépôt (rendement : 89-90%) et un taux d’H² diffusible <4 l/100 g. Préconisé pour le soudage d’acier avec Re entre 355 et 460 MPa avec des résiliences à -30°C sous gaz mixte. Utilisable en toutes positions avec un seul réglage. Adapté pour un soudage manuel ou automatique. Applications principales : Soudage des aciers au carbone, grosse chaudronnerie, mécano soudure, engins de travaux publics
  • Toutes positions de soudage avec des performances exceptionnelles pour les soudures d'angle et bout à bout en position
  • Coefficient de remplissage du flux et capacité de courant conçus pour assurer la soudabilité toutes positions
  • Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections
  • Idéal pour les applications dans la construction navale et la construction métallique
  • Conçu pour mélange gazeux, utilisation de CO2 possible
