Capacité de soudage polyvalente sur une variété de matériaux de base. Attrait élevé pour l'opérateur et bon aspect des dépôts. L'élimination facile du laitier, les caractéristiques de solidification rapide s'accommodent d'un mauvais ajustement.
- Possibilité de soudage sur une large variété de métaux
- Facilité d'utilisation et bel aspect du cordon
- Élimination facile du laitier
- Les caractéristiques de solidification rapide du laitier permettent de compenser les mauvaises préparations
Service d'information
AWS | AWS A5.20 | E71T-11 |
ABS | AWS A5.20 | E71T-11 |
CWB | CSA W48 | E491T-11-AZ-CS3-H16 (E491T-11-H16) |
DB | ISO 17632-A | T 42 Z Z NO 1 H10 |
Classification | Polarity |
E71T-11 Requirement | DC- | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 20 min. |
Typical Result, As-welded | DC- | 420 (61) | 570-640 (82-92) | 22 |
Classification | Polarity | %Al | %C | %Mn | %P | %S | %Si |
E71T-11 Requirement | DC- | 0.30 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.60 max. | |
Typical Result | DC- | 1.2-1.6 | 0.15-0.28 | 0.53-0.79 | 0.012 | 0.004 | 0.13-0.28 |
Diameter | Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
0.030 in (0.8 mm) | DC- | 13 (1/2) | 1.3 (50) | 13-14 | 30 | 0.2 (0.5) | 0.2 (0.4) | 81 |
0.030 in (0.8 mm) | DC- | 13 (1/2) | 2.5 (100) | 13-14 | 60 | 0.5 (1.1) | 0.4 (0.8) | 75 |
0.030 in (0.8 mm) | DC- | 13 (1/2) | 3.8 (150) | 14-15 | 80 | 0.7 (1.6) | 0.6 (1.2) | 78 |
0.030 in (0.8 mm) | DC- | 13 (1/2) | 5.1 (200) | 14-15 | 100 | 1.0 (2.1) | 0.8 (1.7) | 81 |
0.030 in (0.8 mm) | DC- | 13 (1/2) | 6.4 (250) | 15-16 | 130 | 1.2 (2.6) | 1.0 (2.1) | 80 |
0.030 in (0.8 mm) | DC- | 13 (1/2) | 7.6 (300) | 18-19 | 140 | 1.4 (3.2) | 1.2 (2.6) | 81 |
0.035 in (0.9 mm) | DC- | 13-16 (1/2-5/8) | 1.3 (50) | 14-15 | 30 | 0.4 (0.8) | 0.3 (0.7) | 81 |
0.035 in (0.9 mm) | DC- | 13-16 (1/2-5/8) | 1.8 (70) | 15-16 | 60 | 0.5 (1.2) | 0.5 (1.0) | 83 |
0.035 in (0.9 mm) | DC- | 13-16 (1/2-5/8) | 2.8 (110) | 16-17 | 115 | 0.7 (1.6) | 0.6 (1.3) | 78 |
0.035 in (0.9 mm) | DC- | 13-16 (1/2-5/8) | 3.8 (150) | 17-18 | 130 | 1.0 (2.2) | 0.8 (1.7) | 78 |
0.035 in (0.9 mm) | DC- | 13-16 (1/2-5/8) | 5.1 (200) | 18-19 | 155 | 1.4 (3.0) | 1.1 (2.5) | 84 |
0.035 in (0.9 mm) | DC- | 13-16 (1/2-5/8) | 7.0 (275) | 20-21 | 155 | 2.0 (4.4) | 1.5 (3.4) | 78 |
.045" (1.1 mm) | DC- | 13 (1/2) | 1.8 (70) | 15-16 | 120 | 0.7 (1.6) | 0.5 (1.1) | 69 |
.045" (1.1 mm) | DC- | 13 (1/2) | 2.3 (90) | 16-17 | 140 | 1.0 (2.2) | 0.8 (1.7) | 77 |
.045" (1.1 mm) | DC- | 13 (1/2) | 2.8 (110) | 17-18 | 160 | 1.2 (2.7) | 1.0 (2.3) | 85 |
.045" (1.1 mm) | DC- | 13 (1/2) | 3.3 (130) | 18-19 | 170 | 1.5 (3.2) | 1.2 (2.7) | 84 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.0 (40) | 15-16 | 125 | 1.0 (2.1) | 0.8 (1.7) | 81 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.9 (75) | 18-19 | 190 | 1.8 (4.0) | 1.5 (3.4) | 85 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 3.3 (130) | 20-21 | 270 | 3.2 (7.0) | 2.8 (6.1) | 88 |
0.068 in (1.7 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 4.4 (175) | 23-24 | 300 | 4.3 (9.4) | 3.8 (8.4) | 89 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.3 (50) | 16-17 | 180 | 1.6 (3.5) | 1.3 (2.9) | 83 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.9 (75) | 18-19 | 235 | 2.4 (5.3) | 2.0 (4.5) | 85 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 3.0 (120) | 20-21 | 290 | 3.8 (8.4) | 3.4 (7.4) | 88 |
5/64 in (2.0 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 4.1 (160) | 22-23 | 325 | 5.1 (11.2) | 4.5 (10.0) | 89 |
3/32 in (2.4 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.3 (50) | 16-17 | 245 | 2.3 (5.0) | 1.9 (4.2) | 84 |
3/32 in (2.4 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 1.9 (75) | 19-20 | 305 | 3.4 (7.5) | 2.9 (6.4) | 85 |
3/32 in (2.4 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 2.5 (100) | 20-21 | 365 | 4.5 (10.0) | 3.9 (8.7) | 87 |
3/32 in (2.4 mm) | DC- | 19-32 (3/4-1 1/4) | 3.3 (130) | 22-23 | 400 | 5.9 (12.9) | 5.1 (11.3) | 88 |
