Innershield, 54 lb master carton
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 0,45 KG
BOBINE 4.5 KG
BOBINE 6,4 KG
BOBINE 11,3 KG
BOBINE 22.7 KG
0.9 mm B10283-1 ED016354 ED030637
1.1 mm ED016363 ED030638
1.7 mm ED012506 ED030641
2.0 mm ED012508 ED012509
Innershield® NR® -211-MP
Soudage fil fourré sans gaz (FCAW-S) | ED012506
CLASSIFICATION:
A5.20/A5.36 : E71T-11
L'Innershield® NR-211®-MP de Lincoln Electric est un fil polyvalent qui convient au soudage toutes positions des tôles fines.
Fil fourré sans gaz qui permet de souder sur une large variété de matériaux de base. Il est facile d'utilisation et donne une bonne apparence du cordon. Son laitier s'élimine facilement. Les caractéristiques de solidification rapide du laitier permettent de compenser les mauvaises préparations de joint
  • Possibilité de soudage sur une large variété de métaux
  • Facilité d'utilisation et bel aspect du cordon
  • Élimination facile du laitier
  • Les caractéristiques de solidification rapide du laitier permettent de compenser les mauvaises préparations
AWS AWS A5.20 E71T-11
ABS AWS A5.20 E71T-11
CWB CSA W48 E491T-11-AZ-CS3-H16 (E491T-11-H16)
DB ISO 17632-A T 42 Z Z NO 1 H10
E71T-11 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 20 min.
Typical Result, As-welded DC- 420 (61) 570-640 (82-92) 22
E71T-11 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max.
Typical Result DC- 1.2-1.6 0.15-0.28 0.53-0.79 0.012 0.004 0.13-0.28
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 1.3 (50) 13-14 30 0.2 (0.5) 0.2 (0.4) 81
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 2.5 (100) 13-14 60 0.5 (1.1) 0.4 (0.8) 75
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 3.8 (150) 14-15 80 0.7 (1.6) 0.6 (1.2) 78
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 5.1 (200) 14-15 100 1.0 (2.1) 0.8 (1.7) 81
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 6.4 (250) 15-16 130 1.2 (2.6) 1.0 (2.1) 80
0.030 in (0.8 mm) DC- 13 (1/2) 7.6 (300) 18-19 140 1.4 (3.2) 1.2 (2.6) 81
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 1.3 (50) 14-15 30 0.4 (0.8) 0.3 (0.7) 81
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 1.8 (70) 15-16 60 0.5 (1.2) 0.5 (1.0) 83
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 2.8 (110) 16-17 115 0.7 (1.6) 0.6 (1.3) 78
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 3.8 (150) 17-18 130 1.0 (2.2) 0.8 (1.7) 78
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 5.1 (200) 18-19 155 1.4 (3.0) 1.1 (2.5) 84
0.035 in (0.9 mm) DC- 13-16 (1/2-5/8) 7.0 (275) 20-21 155 2.0 (4.4) 1.5 (3.4) 78
.045" (1.1 mm) DC- 13 (1/2) 1.8 (70) 15-16 120 0.7 (1.6) 0.5 (1.1) 69
.045" (1.1 mm) DC- 13 (1/2) 2.3 (90) 16-17 140 1.0 (2.2) 0.8 (1.7) 77
.045" (1.1 mm) DC- 13 (1/2) 2.8 (110) 17-18 160 1.2 (2.7) 1.0 (2.3) 85
.045" (1.1 mm) DC- 13 (1/2) 3.3 (130) 18-19 170 1.5 (3.2) 1.2 (2.7) 84
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.0 (40) 15-16 125 1.0 (2.1) 0.8 (1.7) 81
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.9 (75) 18-19 190 1.8 (4.0) 1.5 (3.4) 85
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 20-21 270 3.2 (7.0) 2.8 (6.1) 88
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.4 (175) 23-24 300 4.3 (9.4) 3.8 (8.4) 89
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.3 (50) 16-17 180 1.6 (3.5) 1.3 (2.9) 83
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.9 (75) 18-19 235 2.4 (5.3) 2.0 (4.5) 85
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.0 (120) 20-21 290 3.8 (8.4) 3.4 (7.4) 88
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.1 (160) 22-23 325 5.1 (11.2) 4.5 (10.0) 89
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.3 (50) 16-17 245 2.3 (5.0) 1.9 (4.2) 84
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.9 (75) 19-20 305 3.4 (7.5) 2.9 (6.4) 85
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.5 (100) 20-21 365 4.5 (10.0) 3.9 (8.7) 87
3/32 in (2.4 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 22-23 400 5.9 (12.9) 5.1 (11.3) 88
