Innershield, 54 lb master carton
Diamètres / Emballages
Diamètres
BOBINE 6,12 KG
BOBINE 6,12 KG
BOBINE 11,3 KG
BOBINE 22,7 KG
0,072 IN (1,8 mm) ED030949
1.7 mm ED012518 ED030643
1.8 mm ED012522 ED012523
2.0 mm ED012525 ED030647
Innershield® NR®-232
Soudage fil fourré sans gaz (FCAW-S) | ED012525
CLASSIFICATION:
A5.20/A5.36 : E71T-8-H16
EN ISO 17632-A : T 42 2 Y N 2 H10
L'Innershield® NR®-232 est convient pour la fabrication d’ouvrages d’art, y compris celles sujettes aux exigences sismiques
Fil fourré sans gaz qui convient pour la fabrication d’ouvrages d’art, y compris celles sujettes aux exigences sismiques. Laitier à solidification rapide qui permet des intensités et donc des dépôts élevés en position. Utilisable sur chantier avec des vents pouvant atteindre une vitesse de 50 km/h.
  • Taux de dépôts élevés en soudage en position
  • Arc pénétrant
  • Laitier à solidification rapide facile à retirer
  • Répond aux critères d’exemption pour les lots anti-sismiques selon l'AWS D1.8
  • Notes: Les données AWS D1.8 d'essai supplémentaires sismiques des aciers de construction peuvent être consultées dans le Centre de certification Lincoln Electric.
AWS AWS A5.20 E71T-8-H16
AWS AWS A5.36 E71T8-A2-CS3-H16
ABS ABS - Part 2 3YSA
BV BV - Chapter 5 SA3YMH
CWB CSA W48 E491T8-A3-CS3-H16 (E491T-8-H16)
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H15
DB ISO 17632-A T 42 3 Y N 2 H15
LR LR - Chapter 11 3YS H15
MIL MIL-E-24403/1D MIL-71T-8AS
E71T-8-H16 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min.
E71T8-A2-CS3-H16 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 410 (60) 560-630 (82-91) 22 38-84 (28-62)
E71T-8-H16 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 16.0 max.
E71T8-A2-CS3-H16 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.60 max. 16 max.
Typical Result DC- 0.6-0.8 0.0012 0.13-0.21 0.60-0.72 0.013 0.010 0.24-0.34 8.5
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.8 (110) 18-19 195 2.3 (5.0) 1.8 (3.9) 78
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 19-21 225 2.8 (6.2) 2.0 (4.6) 74
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.8 (150) 19-21 250 3.2 (7.1) 2.4 (5.3) 75
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.3 (170) 20-22 270 3.5 (7.8) 2.8 (6.1) 78
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 5.0 (195) 23-24 300 4.3 (9.4) 3.2 (7.0) 74
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 6.4 (250) 23-24 350 5.4 (11.8) 4.0 (9.0) 76
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 7.4 (320) 25-27 400 6.9 (15.2) 5.2 (11.4) 75
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.0 (80) 16-18 130 1.8 (4.0) 1.5 (3.3) 83
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.5 (140) 18-21 225 3.1 (6.8) 2.5 (5.5) 81
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.9 (155) 19-22 240 3.3 (7.2) 2.7 (6.0) 83
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.3 (170) 20-23 255 3.6 (8.0) 2.9 (6.5) 81
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 6.4 (250) 22-24 315 5.3 (11.7) 4.3 (9.6) 82
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 7.4 (290) 23-25 350 6.2 (13.6) 5.0 (11.0) 81
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.5 (60) 16-17 145 1.7 (3.7) 1.2 (2.7) 73
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.9 (115) 19-20 260 3.2 (7.0) 2.5 (5.5) 78
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.0 (120) 19-20 270 3.3 (7.3) 2.6 (5.7) 78
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 20-21 285 3.5 (7.8) 2.8 (6.2) 79
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.6 (180) 22-23 365 5.0 (10.9) 3.9 (8.7) 80
