Le Vantage® 400 silencieux et compact est un choix idéal pour les équipes de construction, les propriétaires d'installations de forage et les gestionnaires de flotte de location. La machine offre jusqu'à 500 ampères avec des capacités multi-procédé et une puissance auxiliaire importante pour répondre aux besoins du chantier. Toutes ces machines sont équipées du célèbre moteur diesel industriel Perkins de la série 404, qui offre une grande fiabilité et une faible consommation de carburant.
- Polyvalence compacte - Offre jusqu'à 500 ampères (400 ampères selon la norme CEI) de courant de soudage pour répondre à de nombreuses applications de soudage et de gougeage à l'arc au carbone. Sélectionnez l'un des cinq modes de base, y comprenant DC electrode, Downhill Pipe, TIG DC au contact (Start TIG®)®, CV MIG ou Gougeage (diam 9,5 mm).
- Générateur - 17 kW d'alimentation triphasée continue pour faire fonctionner des outils industriels tels que des coupeurs au plasma, des pompes ou des générateurs à onduleur
- Technologie Chopper® brevetée - Bénéficiez d'une performance d'arc supérieure avec des projections minimales pour le soudage TIG ou de tuyaux, ainsi que d'une performance de gougeage améliorée qui empêche le moteur de caler, ce qui permet un enlèvement de matériau en douceur.
- Des opérations fiables - Conçues et éprouvées sur le terrain pour leur robustesse et leur durabilité, elles répondent aux besoins des chantiers les plus exigeants et aux environnements les plus difficiles.
- Moteur diesel industriel – Propulsé par un moteur diesel Perkins® à aspiration naturelle de 32,7 ch Fonctionnement souple et silencieux, conforme à la norme EPA Tier 3.
- Accès innovant pour l'entretien - Une porte d'accès coulissante verrouillable et amovible pour l'entretien du moteur et des composants internes, un tiroir à batterie à l'avant de la machine pour un accès rapide et un couvercle de radiateur monté sur le dessus permettent un accès pratique à la machine.
Service d'information
Ce qui est inclus
- Machine seulement
CAD Files
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 912 mm x 642 mm x 1524 mm (35.9 in x 25.3 in x 60 in) |
Poids net | 559 kg (1230 lbs) |
Procédés de soudage | Électrode enrobée (SMAW) Gougeage (CAG) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Fil fourré sans gaz (FCAW-S) Fil fourré sous gaz (FCAW-G) |
Classe IEC | 400A / 36V / 100% @ 104°F (40°C) |
Intensité maximale | 450A / 32V / 100% @ 104°F (40°C) |
Gamme de courant de soudage | CC-Stick (SMAW): 30 – 500 Amps Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 36 Volts Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps Arc Gouging (CAC-A): 90 – 450 Amps |
Tension à vide | 60 Max OCV at 1890 RPM |
Diamètre électrode de gougeage | 3/8" (9.5 mm) |
Spécifications groupes autonomes
Courant auxiliaire monophasé | 12,000 Watts Continuous, 120/240V |
Courant auxiliaire triphasé | 17,000 Watts Continuous, 240V |
Fréquence auxiliaire | 60 Hz |
Types de prise | NEMA 5-20R NEMA 14-50R NEMA 15-50R |
Marque et modèle de moteur | Perkins® 404D-22 |
Gamme de courant de soudage | 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine |
Puissance moteur | 32.7 hp (24.1 kW) |
Taille et cylindrée du bloc moteur | 136 cu. in. (2.2 L) Bore x Stroke - 3.4 in x 3.6 in (84 mm x 100 mm) |
Classe d'émissions | Norme antipollution américaine EPA Tier 4 Final |
Vitesse pleine charge@intensité nominale | 1800 |
Vitesse ralenti@intensité nominale | 1400 |
Capacité réservoir carburant (US gal.) | 20 US gal. |
Capacité réservoir carburant (L) | 75.7 L |
Capacité réservoir huile (US gal.) | 11.2 qts. |
Capacité réservoir huile (L) | 10.6 L |
Capacité réservoir liquide de refroidissement (US gal.) | 2.0 US gal. |
Capacité réservoir de refroidissement (L) | 7.6 L |
Exemples d'applications | Construction Industrie minière Entretien des voies ferrées Construction & Montage sur site Maintenance & Réparation Offshore Pétrole & Gaz Production d’énergie Construction navale Fabrication de structures Soudage de structures |
Garantie
Garantie | 3 ans pièces et main d'œuvre - Le moteur est garanti séparément par le fabricant du moteur |
