Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage 600X-I
Air Vantage® 600X-I (Deutz®)
K4394-2
Excellent générateur polyvalent avec compresseur d'air intégré de 60 cfm. Capacité de soudage multiprocédé en courant continu jusqu'à 600 ampères, alimentation auxiliaire monophasée 120/240 VCA et triphasée 240 VCA. Propulsé par un moteur diesel Deutz® TD2.9L4 de 65,7 ch, il est doté des technologies brevetées Chopper Technology® et CrossLinc®. (Non disponible aux Etats-Unis/Canada/UE)
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée
L'Air Vantage® 600X-I est une machine multifonction puissante qui offre jusqu'à 600 ampères de soudage, 20 kW de puissance auxiliaire et 60 cfm d'air comprimé dans un seul ensemble. Conçu pour les environnements difficiles et avec de nombreux procédés de soudage, le robuste Air Vantage 600X-I peut s'attaquer à des travaux dans le monde entier, du gougeage à l'arc au carbone intensif au soudage par impulsions. La machine est également dotée de la technologie CrossLinc pour fournir aux soudeurs un meilleur contrôle à l'arc, ce qui contribue à promouvoir un chantier plus productif et plus sûr grâce à moins de câbles et moins de marche. Achetez cette centrale aujourd'hui!
  • Soudage multiprocédé à haut rendement - Offre jusqu'à 600 ampères (525 ampères selon la norme CEI) de courant de soudage pour répondre à de nombreuses applications de soudage et de gougeage à l'arc au carbone. Sélectionnez l'un des cinq modes de base, y comprenant DC electrode, Downhill Pipe, TIG DC au contact (Start TIG®)®, CV MIG ou Gougeage (diam 9,5 mm).
  • Générateur - permet de 20 kW d'alimentation triphasée continue pour faire fonctionner des outils industriels tels que des coupeurs au plasma, des pompes ou des générateurs à onduleur
  • Compresseur d'air intégré - 60 cfm @ 100 psi d'air comprimé alimenté par le VMAC®.
  • Technologie Chopper® brevetée - Bénéficiez d'une performance d'arc supérieure avec des projections minimales pour le soudage TIG ou de tuyaux, ainsi que d'une performance de gougeage améliorée qui empêche le moteur de caler, ce qui permet un enlèvement de matériau en douceur.
  • Capacités de soudage étendues avec des modes personnalisés pour l'acier inoxydable, l'aluminium et l'acier, ainsi que des modes avancés tels que le SAW et le TIG orbital. Soudage par impulsions pour un meilleur contrôle de l'arc lors des travaux en position ou lorsque un faible apport de chaleur est demandé pour les soudures critiques.
  • CrossLinc® - Permet la communication via le câble de puissance standard entre générateur et dévidoir. Cela permet le contrôle de la tension ou du courant des oudage sans câble supplémentaire et il contribue à plus de la sécurité, de qualité et de productivité avec moins de déplacements vers le générateur et un encombrement réduit sur le chantier. La technologie True Voltage Technology™ (TVT) intégrée compense la chute de tension pour mieux améliorer les opérations de soudage.
  • Des opérations fiables - Conçues et éprouvées sur le terrain pour leur robustesse et leur durabilité, elles répondent aux besoins des chantiers les plus exigeants et aux environnements les plus difficiles.
  • Moteur diesel industriel - Propulsé par un moteur diesel Deutz® de 65,7 ch, turbocompressé. Fonctionnement souple et silencieux, conforme à la norme EPA Tier 3.
Ce qui est inclus
  • Machine seulement
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 1067 mm x 836 mm x 1753 mm (42 in x 32.9 in x 69 in)
Poids net 787 kg (1737 lbs)
Spécifications techniques
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Gougeage (CAG)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
MIG pulsé (GMAW-P)
Fil fourré sans gaz (FCAW-S)
Fil fourré sous gaz (FCAW-G)
Arc submergé (SAW)
Tension à vide 66 Peak OCV @ 1800 RPM
Classe IEC 525A / 41V / 100% @ 104°F (40°C)
Gamme de courant de soudage CC-Stick (SMAW): 30 – 600 Amps
Downhill Pipe (SMAW): 40 – 350 Amps
CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 45 Volts
Touch Start TIG (GTAW): 20 – 350 Amps
Arc Gouging (CAC-A): 60 – 600 Amps
Diamètre électrode de gougeage 3/8" (9.5 mm)
Technologie de communication CrossLinc
Arclink
Spécifications groupes autonomes
Courant auxiliaire monophasé 12,000 Watts Continuous, 120/240V
Courant auxiliaire triphasé 20,000 Watts Continuous, 240V
Fréquence auxiliaire 60 Hz
Types de prise NEMA 5-20R
NEMA 15-50R
CEI 60309 Prise jaune 2P+ terre
CEI 60309 Prise bleue 2P+ terre
Marque et modèle de moteur Deutz® TD2.9L4
Gamme de courant de soudage 4 Cylinder Turbocharged Water Cooled Diesel Engine
Puissance moteur 65.7 hp (49.0 kW)
Taille et cylindrée du bloc moteur 178 cu. in. (2.9 L)
Bore x Stroke - 3.6 in x 4.3 in (92 mm x 110 mm)
Classe d'émissions Norme antipollution américaine EPA Tier 3
Vitesse pleine charge@intensité nominale 1800
Vitesse ralenti@intensité nominale 1525
Capacité réservoir carburant (US gal.) 25 US gal.
Capacité réservoir carburant (L) 94.6 L
Capacité réservoir huile (US gal.) 9.0 qts.
Capacité réservoir huile (L) 8.5 L
Capacité réservoir liquide de refroidissement (US gal.) 2.5 US gal.
Capacité réservoir de refroidissement (L) 9.5 L
Marque et modèle du compresseur air VMAC® S700162
Descriptif compresseur air Courroie
Vis rotative
Intensité compresseur air 60 cfm @ 100 psi (1.7 cmm @ 6.9 bar)
Pression max. compresseur air 150 psi (10.3 bar)
Protection compresseur air Soupape de sécurité
Arrêt à haute température
Capacité réservoir d'huile compresseur air (US gal.) 1.1 US gal.
Capacité réservoir d'huile compresseur air (L) 4.0 L
Exemples d'applications Construction
Industrie minière
Entretien des voies ferrées
Construction & Montage sur site
Maintenance & Réparation
Offshore
Pétrole & Gaz
Production d’énergie
Construction navale
Fabrication de structures
Soudage de structures
Garantie
Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre - Le moteur est garanti séparément par le fabricant du moteur. Le compresseur est garanti séparément par le fabricant du compresseur.
Modèles connexes
