Vantage 410 CE Engine Driven Welder
Vantage® 410 (Kubota®) (conforme CE)
K4178-1
Un générateur conforme aux normes CE, capable de souder en courant continu multiprocédés jusqu'à 410 ampères, avec une alimentation auxiliaire monophasée de 115 et 230 VCA et triphasée de 400 VCA. Propulsée par un moteur diesel Kubota® V1505 de 22 ch et dotée de la technologie Chopper® brevetée.
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée
La Vantage® 410 est un groupe autonome de soudage compacte et polyvalent qui offre jusqu'à 410 ampères de sortie de soudage et 11 kW de puissance auxiliaire dans un carrosserie en acier inoxydable robuste nécessitant peu d'entretien. Conçue pour résister aux environnements difficiles et construite selon les dernières normes de conformité de l'UE, la conception éprouvée sur le terrain offre la fiabilité nécessaire pour en faire le choix idéal pour de nombreux travaux. Choisissez la Vantage 410 pour gérer facilement votre prochain travail.
  • Installation compacte avec boîtier en acier inoxydable.
  • Soudage multi-procédés, mode Gougeage séparé.
  • VRD (Voltage Reduction Device) en procédé Electrode Enrobée pour plus de sécurité.
  • Moteur diesel Kubota® à 4 cylindres (1800 tr/mm), refroidis par eau, fonctionnant en douceur et en silence.
  • Faible bruit: puissance sonore Lwa de 97,0 dBA - l'un des groupes électrogènes 400A les plus silencieux du marché. Mis à jour pour répondre à la dernière norme en vigueur.
  • Normes V et directive RoHS 2011/65.
Ce qui est inclus
  • Machine seulement
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 913 mm x 643 mm x 1524 mm (35.9 in x 25.3 in x 60 in)
Poids net 488 kg (1076 lbs)
Spécifications techniques
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Gougeage (CAG)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Fil fourré sans gaz (FCAW-S)
Fil fourré sous gaz (FCAW-G)
Tension à vide 73 Peak OCV at 1800 RPM
Classe IEC 300A / 32V / 100% @ 104°F (40°C)
Gamme de courant de soudage CC-Stick (SMAW): 30 – 410 Amps
Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps
CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 32 Volts
Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps
Arc Gouging (CAC-A): 90 – 300 Amps
Diamètre électrode de gougeage 1/4 in (6.5 mm)
Spécifications groupes autonomes
Courant auxiliaire monophasé 3,520 Watts Continuous, 115/230V
Courant auxiliaire triphasé 11,000 Continuous, 400V
Fréquence auxiliaire 60 Hz
Types de prise CEI 60309 Prise jaune 2P+ terre
CEI 60309 Prise bleue 2P+ terre
CEI 60309 Prise rouge 2P+ neutre + terre
Marque et modèle de moteur Kubota® V1505
Gamme de courant de soudage 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Puissance moteur 22.0 hp (16.4 kW)
Taille et cylindrée du bloc moteur 91 cu. in. (1.5 L)
Bore x Stroke - 3.1 in x 3.1 in (78 mm x 78 mm)
Classe d'émissions Norme antipollution européenne Stage V
Vitesse pleine charge@intensité nominale 1800
Vitesse ralenti@intensité nominale 1350
Niveau sonoe 71 dB (97.0 Lwa Sound Power)
Capacité réservoir carburant (US gal.) 20 US gal.
Capacité réservoir carburant (L) 75.7 L
Capacité réservoir huile (US gal.) 6.4 qts.
Capacité réservoir huile (L) 6.0 L
Capacité réservoir liquide de refroidissement (US gal.) 1.8 US gal.
Capacité réservoir de refroidissement (L) 6.8 L
Exemples d'applications Construction
Entretien des voies ferrées
Construction & Montage sur site
Maintenance & Réparation
Offshore
Pétrole & Gaz
Production d’énergie
Construction navale
Fabrication de structures
Soudage de structures
Garantie
Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre - Le moteur est garanti séparément par le fabricant du moteur
Modèles connexes
