Flux Packaging
Diamètres / Emballages
Diamètres
SAC DE 22,7 KG
Flux ED027866
Lincolnweld® 880
Soudage arc submergé | ED027866
Flux neutres série 800
Peut être utilisé pour des applications de soudage et de rechargement L’apparence optimale du cordon sera obtenue avec des fil contenant au moins 0,2% de silicium. Utilisé avec fils pleins et fils fourrés
  • Peut être utilisé pour des applications de soudage et de rechargement
  • L’apparence optimale du cordon sera obtenue avec des fil contenant au moins 0,2% de silicium.
  • Utilisé avec fils pleins et fils fourrés
  • Des certificats de qualité (type 3,1) sont disponibles pour chaque lot de flux en indiquant la composition chimique, la granulométrie et la teneur en eau pour le lot considéré.
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -62°C (-80°F)
Lincolnweld® LA-100 F9A4-EM2-M2-H8 As-welded 640 (93) 700 (102) 25 125 (92)
Lincolnweld® LA-75 F7A8-ENi1K-Ni1-H8 As-welded 430 (62) 540 (78) 28 107 (79)
Lincolnweld® LA-90 F8A4-EA3K-A4-H8 As-welded 590 (86) 680 (99) 25 100 (74)
Lincolnweld® LAC-B2 F8P2-ECB2-B2-H8 1 hour @ 690°C (1275°F) 500 (72) 610 (88) 24 149 (110)
Wire Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti+V+Zr Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® LA-100 F9A4-EM2-M2-H8 0.05 0.07 1.28 0.41 1.76 0.007 0.004 0.51 0.02 7
Lincolnweld® LA-75 F7A8-ENi1K-Ni1-H8 0.06 0.05 0.10 0.79 0.01 0.85 0.013 0.007 0.58 0.01 5
Lincolnweld® LA-90 F8A4-EA3K-A4-H8 0.08 0.10 1.36 0.47 0.009 0.005 0.65 6
Lincolnweld® LAC-B2 F8P2-ECB2-B2-H8 0.09 1.37 0.03 0.71 0.62 0.013 0.001 0.39 7
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %Na2O %SiO2 %ZrO2 %Metal Alloys
Typical Result 15 27 1 30 2 17 7 1
