14lb Coils Generic Hermetically Sealed Pail
Diamètres / Emballages
Diamètres
BOBINE 6,4 KG
BOBINE 11.3 KG
1.6 mm ED031117
2,0 mm ED011237
2.0 mm ED031118
Lincore® 33
Soudage fil fourré sans gaz (FCAW-S) | ED011237
CLASSIFICATION:
EN ISO : T Fe1
Lincore® 33 produit un dépôt usinable pour les travaux de construction ou pour la couche finale de rechargement pour les applications métal sur métal.
Idéal pour le rechargement sur les aciers au carbone et faiblement alliés. S'utilise comme sous-couche pour les pièces en acier au carbone avant le rechargement. Grande résistance à la compression sous une charge lourde. Les dépôts sont généralement exempts de fissures, usinables et peuvent être découpés à la flamme. L'épaisseur du dépôt est illimitée. S'utilise comme sous-couche pour les pièces en acier au carbone avant les applications de rechargement dur, fonctionne mieux dans la réalisation de sous-couche pour les applications d'usure métal sur métal.
  • Dépôt de rechargement sur les métaux de base en acier au carbone et en acier faiblement allié
  • Nombre illimité de couches
  • Fournit des dépôts résistants et usinables pour la reconstitition ou le revêtement final destiné à l'usure métal sur métal
Typical Result 1 Layer 14-30
Typical Result 2 Layers 26-32
Typical Result 3 Layers 25-34
Typical Result, Work-hardened 1 Layer 28-34
Typical Result, Work-hardened 2 Layers 32-36
Typical Result, Work-hardened 3 Layers 35-38
Typical Result, Flame-hardened 2 Layers 38-42
Classification Product Size %Al %C %Cr %Mn %P %S %Si
Typical Result .045" (1.1 mm) 1.6-1.9 0.11-0.18 1.2-1.4 1.8-2.1 0.004-0.012 0.002-0.005 0.50-0.75
Typical Result 1/16" (1.6 mm) 1.6-1.9 0.11-0.18 1.2-1.4 1.8-2.1 0.004-0.012 0.002-0.005 0.50-0.75
Typical Result 5/64" (2.0 mm) 1.4-1.7 0.13-0.15 1.1-1.4 2.1-2.3 0.004-0.008 0.002-0.005 0.45-0.60
Typical Result 7/64" (2.8 mm) 1.4-1.7 0.13-0.15 1.1-1.4 2.1-2.3 0.004-0.008 0.002-0.005 0.45-0.60
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 45 (1 3/4) 5.1 (200) 25 80 1.5 (3.3)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 45 (1 3/4) 8.9 (350) 28 130 2.7 (6.0)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 45 (1 3/4) 12.7 (500) 31 150 3.9 (8.7)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.8 (150) 26 125 2.1 (4.6)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 45 (1 3/4) 6.4 (250) 29 180 3.5 (7.8)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 45 (1 3/4) 8.9 (350) 32 225 5.0 (11.1)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 50 (2) 3.2 (125) 23 200 3.1 (6.9)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 50 (2) 5.1 (200) 27 290 4.9 (10.8)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 50 (2) 6.4 (250) 29 325 6.1 (21.1)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 3.4 (135) 26 360 5.7 (12.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 4.4 (175) 28 420 7.3 (16.0)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 6.0 (235) 30 470 9.6 (21.1)
