Idéal pour le rechargement sur les aciers au carbone et faiblement alliés. S'utilise comme sous-couche pour les pièces en acier au carbone avant le rechargement. Grande résistance à la compression sous une charge lourde. Les dépôts sont généralement exempts de fissures, usinables et peuvent être découpés à la flamme. L'épaisseur du dépôt est illimitée. S'utilise comme sous-couche pour les pièces en acier au carbone avant les applications de rechargement dur, fonctionne mieux dans la réalisation de sous-couche pour les applications d'usure métal sur métal
- Dépôt de rechargement sur les métaux de base en acier au carbone et en acier faiblement allié
- Nombre illimité de couches
- Fournit des dépôts résistants et usinables pour la reconstitition ou le revêtement final destiné à l'usure métal sur métal
Service d'information
Classification | Number of layer | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 1 Layer | 14-30 |
Typical Result | 2 Layers | 26-32 |
Typical Result | 3 Layers | 25-34 |
Typical Result, Work-hardened | 1 Layer | 28-34 |
Typical Result, Work-hardened | 2 Layers | 32-36 |
Typical Result, Work-hardened | 3 Layers | 35-38 |
Typical Result, Flame-hardened | 2 Layers | 38-42 |
Classification | Product Size | %Al | %C | %Cr | %Mn | %P | %S | %Si |
Typical Result | .045" (1.1 mm) | 1.6-1.9 | 0.11-0.18 | 1.2-1.4 | 1.8-2.1 | 0.004-0.012 | 0.002-0.005 | 0.50-0.75 |
Typical Result | 1/16" (1.6 mm) | 1.6-1.9 | 0.11-0.18 | 1.2-1.4 | 1.8-2.1 | 0.004-0.012 | 0.002-0.005 | 0.50-0.75 |
Typical Result | 5/64" (2.0 mm) | 1.4-1.7 | 0.13-0.15 | 1.1-1.4 | 2.1-2.3 | 0.004-0.008 | 0.002-0.005 | 0.45-0.60 |
Typical Result | 7/64" (2.8 mm) | 1.4-1.7 | 0.13-0.15 | 1.1-1.4 | 2.1-2.3 | 0.004-0.008 | 0.002-0.005 | 0.45-0.60 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
0.045 in (1.1 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 5.1 (200) | 25 | 80 | 1.5 (3.3) |
0.045 in (1.1 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 8.9 (350) | 28 | 130 | 2.7 (6.0) |
0.045 in (1.1 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 12.7 (500) | 31 | 150 | 3.9 (8.7) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 3.8 (150) | 26 | 125 | 2.1 (4.6) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 6.4 (250) | 29 | 180 | 3.5 (7.8) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 8.9 (350) | 32 | 225 | 5.0 (11.1) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 50 (2) | 3.2 (125) | 23 | 200 | 3.1 (6.9) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 50 (2) | 5.1 (200) | 27 | 290 | 4.9 (10.8) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 50 (2) | 6.4 (250) | 29 | 325 | 6.1 (21.1) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 3.4 (135) | 26 | 360 | 5.7 (12.6) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 4.4 (175) | 28 | 420 | 7.3 (16.0) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 6.0 (235) | 30 | 470 | 9.6 (21.1) |
