Diamètres / Emballages
Diamètres
BOBINE 11,3 KG
2,0 mm ED031119
Lincore® 40-O
Soudage fil fourré sans gaz (FCAW-S) | ED031119
Lincore® 40-O produit un dépôt résistant à l'usure métal sur métal par frottement ou roulement ainsi qu'à la faible abrasion.
Fil fourré sous protection métallique, très dur pour une meilleure résistance à l'usure métal sur métal et à l'abrasion légère. Utilisé pour le rechargement des roues, poulies et tourets.
  • Peut être utilisé sur l’acier à faible teneur en carbone et l’acier faiblement allié
  • Les couches de dépôt sont illimitées
  • Dureté plus élevée pour l'usure métal sur métal et l'abrasion légère
  • Utilisé sur les rouleaux de transfert et les guides, les roues et les arbres de grue
Typical Result 1 Layer 36
Typical Result 2 Layers 41
Typical Result 4 Layers 38
Classification Number of layer %Al %C %Cr %Mn %Mo %Si
Typical Result 1 Layer 1.3 0.18 2.5 1.2 0.3 0.5
Typical Result 2 Layers 1.7 0.20 3.2 1.5 0.4 0.7
Typical Result 4 Layers 2.0 0.21 3.5 1.6 0.5 0.8
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.2 (125) 24 218 3.2 (7.0)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 5.1 (200) 27 282 5.0 (11.1)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 6.4 (250) 30 327 6.3 (13.9)
Cold parts should be warmed to at least 25°C (75°F). Higher preheat of 150 - 260°C (300 - 500°F) may be necessary on thick parts or heavy sections.
Interpass temperatures between 150°C (300°F) and 200°C (400°F) do not affect the hardness of Lincore® 40-O significantly.
