SuperGlaze Aluminum MIG Wire Family
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 7 KG (BS300)
Bobine 7,26 KG (S300)
Gem-Pak™ 136 KG
1.0 mm ED701753
1.2 mm ED701754 ED702748 ED036610
1.6 mm ED036611
SuperGlaze® MIG 4043
Soudage MIG/MAG (GMAW)
CLASSIFICATION:
AWS A5.10 : ER4043
EN ISO 18273 : S Al 4043 (AlSi5)
Fil MIG aluminium
4043 est un excellent choix pour le soudage des alliages de base traitables thermiquement, et plus particulièrement les alliages de la série 6XXX. Il a un point de fusion plus bas et une plus grande fluidité que les alliages d’apport de la série 5XXX et est préféré par les soudeurs en raison de ses caractéristiques d’utilisation. Les fils de type ER4043 peuvent réduire la sensibilité aux fissures avec les alliages de base de la série 6XXX. 4043 est adapté à une utilisation à une température élevée soutenue, c’est-à-dire au-dessus de 65 °C
  • Conçu pour le soudage des alliages de base traitables thermiquement, et plus particulièrement les alliages de la série 6XXX
  • Point de fusion plus bas et plus de fluidité que les alliages d’apport de la série 5XXX
  • Faible sensibilité à la fissuration des soudures avec les alliages de base de la série 6XXX
Exemples d'applications
  • Pour le soudage des alliages 6XXX et de la plupart des alliages de fonderie
  • Composants automobiles tels que châssis et arbres de transmission
  • Cadres de bicyclettes
  • Bicycle frames
Positions de soudage
  • All except vertical down
Gaz de protection
  • I1 : Gaz inerte Ar (100 %), I3 : Gaz inerte Ar+ 0,5-95% He, Débit : 14.2-23.6 l/min
Caractéristiques spéciales
AWS AWS A5.10 ER4043
Classification %Be %Mg %Zn %Cu %Fe %Mn %Si %Ti
ER4043 Requirement 0.0003 max. 0.05 max. 0.10 max. 0.30 max. 0.8 max. 0.05 max. 4.5 - 6.0 0.20 max.
Typical Result 0.0000 0.01 0.00 0.03 0.1 0.00 5.1 0.02
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 14.9 (585) 23.3 170
1.2 mm (3/64") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 8.9 (350) 25.2 195
1.6 mm (1/16") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 6.4 (250) 24.0 240
