SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 7 KG (BS300)
Bobine 7,26 KG (S300)
Gem-Pak™ 136 KG
1.0 mm ED701753
1.2 mm ED701754 ED702748 ED036610
1.6 mm ED701755 ED036611
SuperGlaze® MIG 4043
Soudage MIG/MAG (GMAW) | ED701753
CLASSIFICATION:
AWS A5.10 : ER4043
EN ISO 18273 : S Al 4043 (AlSi5)
Fil MIG aluminium SuperGlaze® 4043 - 1,0 mm - Bobine 7 KG (BS300)
4043 est un excellent choix pour le soudage des alliages de base traitables thermiquement, et plus particulièrement les alliages de la série 6XXX. Il a un point de fusion plus bas et une plus grande fluidité que les alliages d’apport de la série 5XXX et est préféré par les soudeurs en raison de ses caractéristiques d’utilisation. Les fils de type ER4043 peuvent réduire la sensibilité aux fissures avec les alliages de base de la série 6XXX. 4043 est adapté à une utilisation à une température élevée soutenue, c’est-à-dire au-dessus de 65 °C
  • Conçu pour le soudage des alliages de base traitables thermiquement, et plus particulièrement les alliages de la série 6XXX
  • Point de fusion plus bas et plus de fluidité que les alliages d’apport de la série 5XXX
  • Faible sensibilité à la fissuration des soudures avec les alliages de base de la série 6XXX
AWS AWS A5.10 ER4043
Classification %Be %Mg %Zn %Cu %Fe %Mn %Si %Ti
ER4043 Requirement 0.0003 max. 0.05 max. 0.10 max. 0.30 max. 0.8 max. 0.05 max. 4.5 - 6.0 0.20 max.
Typical Result 0.0000 0.01 0.00 0.03 0.1 0.00 5.1 0.02
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 14.9 (585) 23.3 170
1.2 mm (3/64") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 8.9 (350) 25.2 195
1.6 mm (1/16") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 6.4 (250) 24.0 240
