4043 est un excellent choix pour le soudage des alliages de base traitables thermiquement, et plus particulièrement les alliages de la série 6XXX. Il a un point de fusion plus bas et une plus grande fluidité que les alliages d’apport de la série 5XXX et est préféré par les soudeurs en raison de ses caractéristiques d’utilisation. Les fils de type ER4043 peuvent réduire la sensibilité aux fissures avec les alliages de base de la série 6XXX. 4043 est adapté à une utilisation à une température élevée soutenue, c’est-à-dire au-dessus de 65 °C
- Conçu pour le soudage des alliages de base traitables thermiquement, et plus particulièrement les alliages de la série 6XXX
- Point de fusion plus bas et plus de fluidité que les alliages d’apport de la série 5XXX
- Faible sensibilité à la fissuration des soudures avec les alliages de base de la série 6XXX
- Conception simple, absence de système de dévidage externe complexe
- Le fil se dévide couche par couche avec le moins de résistance possible
- La conception brevetée permet de minimiser les variations de longueur d’arc et réduit l’usure des tubes contacts.
Service d'information
AWS | AWS A5.10 | ER4043 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER4043 Requirement | 0.0003 max. | 0.05 max. | 0.10 max. | 0.30 max. | 0.8 max. | 0.05 max. | 4.5 - 6.0 | 0.20 max. |
Typical Result | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.1 | 0.00 | 5.1 | 0.02 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 14.9 (585) | 23.3 | 170 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 25.2 | 195 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 6.4 (250) | 24.0 | 240 |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
