PE tube for tig rod
Diametri / imballo
Diametri
PE TUBO 5 KG
1,2 mm W000283352
1,6 mm W000283353
2,0 mm W000283354
2,4 mm W000283355
3,2 mm W000283356
CARBOROD Mo
Saldatura TIG (GTAW) | W000283352
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.28 : ER 70S-A1
EN ISO 21952-A : W MoSi
Bacchetta per saldatura TIG ramata, che deposita un metallo di apporto C-0,8Mn0,5Mo CARBOROD Mo - 1.2 mm - PE TUBO 5 KG
Utilizzata per la saldatura di acciai ferritici basso legati resistenti alla deformazione, impiegati nella costruzione di impianti chimici che operano a temperature elevate <500°C. Adatta per applicazioni in impianti di processo petrolchimici dove è necessaria una certa resistenza alle aggressioni dell’idrogeno ad alta temperatura e per la saldatura di acciai micro legati dove è richiesta una maggiore forza.
  • Utilizzato per la saldatura di acciai ferritici debolmente legati resistenti al creep e acciai a grana fine
  • Ideale per applicazioni a bassa temperatura nella condizione as welded con temperature di servizio comprese tra -20°C e +500°C
Informazioni sui servizi
