stainless steel wire
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 15 KG (BS300)
0.8 mm W000378425
1,0 mm W000283088
1,2 mm W000283089
INERTFIL 318SI
Saldatura MIG (GMAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.9 : ER318*
EN ISO 14343-A : G 19 12 3 Nb Si
*Nearest classification
Filo in acciaio inossidabile per la saldatura di acciai austenitici stabilizzati di tipo AISI 318. La presenza dello stabilizzatore migliora la resistenza alla precipitazione dei carburi di cromo.
INERTFIL 318Si è un filo pieno MAG di tipo G 19 12 3 Nb Si, fornito in bobine “precision layer wound”, che deposita un metallo di apporto C-19Cr12Ni2.5Mo stabilizzato al niobio. Adatto all’utilizzo con gas di protezione misti Ar+2%O2 o Ar+0,5,..5%CO2. INERTFIL 318Si viene utilizzato per la saldatura di acciai inossidabili 316Ti e 316Nb. Viene utilizzato per una serie di applicazioni, tra cui la fabbricazione di tubazioni, lamiere e recipienti. Il metallo di apporto presenta un’elevata resistenza alla corrosione interstiziale da parte di acidi ossidanti. Il maggiore tenore di silicio dà luogo a una maggiore fluidità del bagno di per fusione per ottenere un aspetto del deposito regolare.
  • Elevata resistenza alla corrosione intergranulare e generalizzata
  • Il maggiore tenore di silicio dà luogo a una maggiore fluidità del bagno di fusione garantendo per un aspetto del deposito regolare.
  • La presenza di stabilizzanti migliora la resistenza alla precipitazione dei carburi di cromo
Applicazioni tipiche
  • Fabbricazione di tubi, piastre, serbatoi
Gas di schermatura
  • M12 : Miscela gas Ar+ 0,5-5% CO₂, M13 : Miscela gas Ar+ 0,5-3% O₂
Informazioni sui servizi
