stainless steel wire
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 15 KG (BS300)
0.8 mm W000378425
1,0 mm W000283088
1,2 mm W000283089
INERTFIL 318SI
Saldatura MIG (GMAW) | W000283089
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.9 : ER318*
EN ISO 14343-A : G 19 12 3 Nb Si
*Nearest classification
Filo in acciaio inossidabile per la saldatura di acciai austenitici stabilizzati di tipo AISI 318 INERTFIL 318SI - 1.2 mm - Bobina 15 KG (BS300)
INERTFIL 318Si è un filo pieno MAG di tipo G 19 12 3 Nb Si, fornito in bobine “precision layer wound”, che deposita un metallo di apporto C-19Cr12Ni2.5Mo stabilizzato al niobio. Adatto all’utilizzo con gas di protezione misti Ar+2%O2 o Ar+0,5,..5%CO2. INERTFIL 318Si viene utilizzato per la saldatura di acciai inossidabili 316Ti e 316Nb. Viene utilizzato per una serie di applicazioni, tra cui la fabbricazione di tubazioni, lamiere e recipienti. Il metallo di apporto presenta un’elevata resistenza alla corrosione interstiziale da parte di acidi ossidanti. Il maggiore tenore di silicio dà luogo a una maggiore fluidità del bagno di per fusione per ottenere un aspetto del deposito regolare.
  • Elevata resistenza alla corrosione intergranulare e generalizzata
  • Il maggiore tenore di silicio dà luogo a una maggiore fluidità del bagno di fusione garantendo per un aspetto del deposito regolare.
  • La presenza di stabilizzanti migliora la resistenza alla precipitazione dei carburi di cromo
Informazioni sui servizi
