Diametri / imballo
Diametri |
Bobina 15 KG (BS300) |
0.8 mm | W000378425 |
1,0 mm | W000283088 |
1,2 mm | W000283089 |
INERTFIL 318Si è un filo pieno MAG di tipo G 19 12 3 Nb Si, fornito in bobine “precision layer wound”, che deposita un metallo di apporto C-19Cr12Ni2.5Mo stabilizzato al niobio. Adatto all’utilizzo con gas di protezione misti Ar+2%O2 o Ar+0,5,..5%CO2. INERTFIL 318Si viene utilizzato per la saldatura di acciai inossidabili 316Ti e 316Nb. Viene utilizzato per una serie di applicazioni, tra cui la fabbricazione di tubazioni, lamiere e recipienti. Il metallo di apporto presenta un’elevata resistenza alla corrosione interstiziale da parte di acidi ossidanti. Il maggiore tenore di silicio dà luogo a una maggiore fluidità del bagno di per fusione per ottenere un aspetto del deposito regolare.
- Elevata resistenza alla corrosione intergranulare e generalizzata
- Il maggiore tenore di silicio dà luogo a una maggiore fluidità del bagno di fusione garantendo per un aspetto del deposito regolare.
- La presenza di stabilizzanti migliora la resistenza alla precipitazione dei carburi di cromo
