Innershield, 54 lb master carton
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 6,12 KG
Bobina 11,4 KG
Bobina 22,7 KG
1,7 mm ED012518 ED030643
1,8 mm ED012522
1,8 mm (0,072 in) ED012523
2,0 mm ED012525 ED030647
Innershield® NR®-232
Saldatura con fili animati autoprotetti (FCAW-S) | ED012518
CLASSIFICAZIONI:
A5.20/A5.36 : E71T-8-H16
EN ISO 17632-A : T 42 2 Y N 2 H10
Innershield® NR®-232 di Lincoln Electric è progettato per la saldatura fuori posizione ad elevata deposito per la fabbricazione strutturale in zone sismiche.
Progettato per la saldatura fuori posizione ad alto deposito per la fabbricazione strutturale in zone sismiche. Raccomandato per la saldatura in passata singola o multipass su spessori di 4,8 mm (3/16 pollice) e acciaio al carbonio più pesante.
  • Tassi di deposito elevati per la saldatura fuori posizione
  • Buona penetrazione dell'arco
  • Sistema a solidificazione veloce, facile rimozione della scoria
  • Soddisfa i requisiti sismici della AWS D1.8
  • Note: I dati dei test di integrazione sismica dell'acciaio strutturale AWS D1.8 possono essere reperiti presso il Lincoln Electric Certificate Center.
AWS AWS A5.20 E71T-8-H16
AWS AWS A5.36 E71T8-A2-CS3-H16
ABS ABS - Part 2 3YSA
BV BV - Chapter 5 SA3YMH
CWB CSA W48 E491T8-A3-CS3-H16 (E491T-8-H16)
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H15
DB ISO 17632-A T 42 3 Y N 2 H15
LR LR - Chapter 11 3YS H15
MIL MIL-E-24403/1D MIL-71T-8AS
E71T-8-H16 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min.
E71T8-A2-CS3-H16 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 410 (60) 560-630 (82-91) 22 38-84 (28-62)
E71T-8-H16 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 16.0 max.
E71T8-A2-CS3-H16 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.60 max. 16 max.
Typical Result DC- 0.6-0.8 0.0012 0.13-0.21 0.60-0.72 0.013 0.010 0.24-0.34 8.5
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.8 (110) 18-19 195 2.3 (5.0) 1.8 (3.9) 78
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 19-21 225 2.8 (6.2) 2.0 (4.6) 74
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.8 (150) 19-21 250 3.2 (7.1) 2.4 (5.3) 75
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.3 (170) 20-22 270 3.5 (7.8) 2.8 (6.1) 78
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 5.0 (195) 23-24 300 4.3 (9.4) 3.2 (7.0) 74
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 6.4 (250) 23-24 350 5.4 (11.8) 4.0 (9.0) 76
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 7.4 (320) 25-27 400 6.9 (15.2) 5.2 (11.4) 75
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.0 (80) 16-18 130 1.8 (4.0) 1.5 (3.3) 83
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.5 (140) 18-21 225 3.1 (6.8) 2.5 (5.5) 81
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.9 (155) 19-22 240 3.3 (7.2) 2.7 (6.0) 83
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.3 (170) 20-23 255 3.6 (8.0) 2.9 (6.5) 81
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 6.4 (250) 22-24 315 5.3 (11.7) 4.3 (9.6) 82
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 7.4 (290) 23-25 350 6.2 (13.6) 5.0 (11.0) 81
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.5 (60) 16-17 145 1.7 (3.7) 1.2 (2.7) 73
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.9 (115) 19-20 260 3.2 (7.0) 2.5 (5.5) 78
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.0 (120) 19-20 270 3.3 (7.3) 2.6 (5.7) 78
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 20-21 285 3.5 (7.8) 2.8 (6.2) 79
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.6 (180) 22-23 365 5.0 (10.9) 3.9 (8.7) 80
