Innershield, 54 lb master carton
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 5,7 KG
Bobina 11,4 KG
1,6 mm ED030933 ED031576,ED030934
2.0 mm ED033039
Innershield® NR®-233
Saldatura con fili animati autoprotetti (FCAW-S) | ED030933
CLASSIFICAZIONI:
A5.20/A5.36 : E71T-8-H8
EN ISO 17632-A : T 42 3 Y N 2 H10
Innershield® NR®-233 di Lincoln Electric è un’ottima soluzione per la formazione o per i saldatori principianti e soddisfa anche i requisiti di proprietà meccanica elencati in AWS D1.8.
La scelta ideale per i saldatori principianti o esperti che cercano un filo animato autoprotetto e di facile uso. L’eccellente controllo dell’arco e il bagno di saldatura adattabile permettono agli operatori di effettuare depositi di saldatura di alta qualità indipendentemente dall’abilità nell’operazione.
  • Migliore scorrimento – La nuova progettazione aumenta la rigidità del filo per agevolare lo scorrimento e favorisce un arco morbido
  • Rottura filo – Facile taglio dell'estremità del filo senza attrezzi per un migliore reinnesco
  • Soddisfa i requisiti AWS D1.8 relativi alle saldature impegnate a sforzi di livello prossimo allo snervamento (Demand Critical Welds) – Tre test di lotti disponibili sul sito www.lincolnelectric.com/D1.8 per soddisfare i requisiti di rinuncia al lotto AWS D1.8
  • Utilizzo senza sforzi – I saldatori con qualsiasi livello di abilità beneficiano dei vantaggi di un arco facilmente controllabile e di un bagno di saldatura versatile anche fuori posizione
AWS AWS A5.20 E71T-8-H8
AWS AWS A5.36 E71T8-A2-CS3-H8
ABS ABS - Part 2 3YSA
E71T-8-H8 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T8-A2-CS3-H8 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 430 (62) 560-610 (81-88) 25 41-75 (30-55)
E71T-8-H8 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 8.0 max.
E71T8-A2-CS3-H8 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.60 max. 8 max.
Typical Result DC- 0.6-0.8 0.0017 0.16-0.20 0.58-0.69 0.011 0.010 0.18-0.24 5.5
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)⁽¹⁾
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 3.8 (150) 17-19 220 2.4 (5.3) 1.9 (4.2) 80
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 5.1 (200) 19-21 245 3.2 (7.1) 2.5 (5.4) 76
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 6.4 (250) 21-23 270 4.0 (8.9) 3.0 (6.6) 74
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 7.6 (300) 23-25 295 4.7 (10.4) 3.5 (7.7) 75
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 8.9 (350) 25-27 315 5.6 (12.3) 4.3 (9.4) 77
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 2.5 (100) 17-18 184 2.0 (4.5) 1.6 (3.6) 80
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 3.8 (150) 18-19 250 3.1 (6.7) 2.5 (5.4) 80
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 20-21 295 4.0 (8.9) 3.2 (7.1) 81
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 6.4 (250) 22-23 330 5.1 (11.2) 4.0 (8.9) 79
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 7.6 (300) 23-24 355 6.1 (13.4) 4.8 (10.6) 79
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 2.3 (90) 18-19 210 2.2 (4.9) 1.8 (4.1) 82
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 3.2 (125) 19-20 260 3.2 (7.0) 2.6 (5.6) 81
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 3.8 (150) 20-21 300 3.8 (8.4) 3.0 (6.7) 80
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 21-22 340 5.1 (11.2) 4.1 (9.0) 81
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 6.1 (240) 22-23 380 6.1 (13.3) 4.9 (10.8) 81
⁽¹⁾ CTWD for 0.072 in. (1.8 mm) and 5/64 in. (2.0 mm) for 200 ipm or greater is 1 in (25 mm)
