Vantage 410 CE Engine Driven Welder
Vantage® 410 (Kubota®) (CE Compliant)
K4178-1
Vantage® 410 è un generatore CC multiprocesso per saldatura alimentato da un motore diesel e un generatore CA da 115 / 230 / 400 volt. Il sistema di controllo della saldatura CC utilizza la tecnologia brevettata Chopper Technology® per prestazioni di saldatura superiori.
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso
Pronta per il lavoro Vantage 410 è una motosaldatrice compatta e versatile che garantisce fino a 410 ampere di potenza della saldatura e 11 kW di potenza ausiliaria in un involucro in acciaio inossidabile robusto e a manutenzione ridotta. Progettata per resistere ad ambienti difficili e costruita secondo gli ultimi standard di conformità UE, il design collaudato sul campo assicura l’affidabilità necessaria a renderla la scelta ideale per molteplici lavori. Scegli Vantage 410 per gestire il prossimo lavoro con facilità.
  • Robusta carrozzeria in acciaio inossidabile.
  • Saldatura multi-process. Modalità di scriccatura ad arco separato.
  • Unità VRD (Voltage Reduction Device) in modalità di saldatura ad elettrodo maggiore sicurezza.
  • Motori diesel Kubota® 4 cilindri, 1800 giri/min.; funzionamento regolare e silenzioso.
  • Rumorosità ridotta- Potenza sonora 97,0 dBA Lwa, una delle motosaldatrici da 400 amp più silenziose disponibili.Aggiornata per soddisfare i requisiti più recenti Stage.
  • V Standard e la direttiva RoHS 2011/65.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Solo macchina
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 913 mm x 643 mm x 1524 mm (35.9 in x 25.3 in x 60 in)
Peso netto 488 kg (1076 lbs)
Specifiche tecniche
Procedimento Elettrodo (SMAW)
Scriccatura (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Filo animato autoprotetto (FCAW-S)
Filo animato sotto protezione gassosa (FCAW-G)
Tensione a vuoto 73 Peak OCV at 1800 RPM
Classificazione IEC 300A / 32V / 100% @ 104°F (40°C)
Corrente d'uscita CC-Stick (SMAW): 30 – 410 Amps
Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps
CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 32 Volts
Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps
Arc Gouging (CAC-A): 90 – 300 Amps
Diametro elettrodo per scriccare 1/4 in (6.5 mm)
Specifiche motosaldatrice
Uscita ausiliaria monofase 3,520 Watts Continuous, 115/230V
Uscita ausiliaria trifase 11,000 Continuous, 400V
Frequenza di uscita ausiliaria 60 Hz
Tipologia compatibile IEC 60309 Giallo 2F+terra
IEC 60309 Blu 2F+terra
IEC 60309 Rosso 2F+neutro+terra
Marca e modello del motore Kubota® V1505
Descrizione del motore 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Potenza del motore 22.0 hp (16.4 kW)
Dimensioni e cilindrata del blocco motore 91 cu. in. (1.5 L)
Bore x Stroke - 3.1 in x 3.1 in (78 mm x 78 mm)
Valutazione delle emissioni Fase quinta UE
Elevata velocità di funzionamento al minimo alla potenza nominale 1800
Bassa velocità di funzionamento al minimo 1350
Valutazione del suono a 7 m (23 piedi) 71 dB (97.0 Lwa Sound Power)
Capacità serbatoio carburante (US gal.) 20 US gal.
Capacità serbatoio carburante (L) 75.7 L
Capacità Olio (qts.) 6.4 qts.
Capacità Olio (L) 6.0 L
Capacità liquido raffreddamento (US gal.) 1.8 US gal.
Capacità liquido raffreddamento (L) 6.8 L
Applicazione
Applicazione tipica Edilizia
Manutenzione ferroviaria
Edilizia e montaggio in cantiere
Manutenzione e riparazione
Offshore
Petrolio e gas
Produzione di energia
Cantieristica navale
Produzione strutturale
Saldatura strutturale
Garanzia
Garanzia 3 anni parti e manodopera - Motore garantito separatamente dal relativo produttore
Modelli correlati
