SuperGlaze Aluminum Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Diametri / imballo
Diametri
Gem-Pak™ 136 KG
1.2 mm ED036613
1.6 mm ED036612
SuperGlaze® MIG 4047
Saldatura MIG (GMAW) | ED036612
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.10 : ER4047
EN ISO 18273 : S AI 4047 (AlSi12)
Filo per saldatura in alluminio
Tenore di silicio più elevato 11-13 % con basso punto di per fusione per un’eccellente fluidità che ne consente anche l’utilizzo come lega per brasatura su sezioni sottili.
  • Portata 100% argon, miscele di argon ed elio: 30 - 50 CFH
  • Progettato per soddisfare i requisiti di resistenza alla trazione delle leghe ad alto tenore di magnesio
  • Per metalli di base con un massimo del 5% di Mg
  • Design semplice, nessun complicato sistema di alimentazione esterno
  • Il filo viene alimentato in modo costante da un singolo strato della bobina con una tensione minima.
  • Il design brevettato aiuta a ridurre al minimo il rischio di incollaggio sulla punta
  • Gem-Pak®: fork-lift ready mini-pallet attached to the box - 100% recyclable
AWS AWS A5.10 ER4047
Classification %Be %Mg %Zn %Cu %Fe %Mn %Si
ER4047 Requirement 0.0003 max. 0.10 max. 0.20 max. 0.30 max. 0.8 max. 0.15 max. 11.0 - 13.0
Typical Result 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.1 0.00 12.1
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 14.9 (585) 23.3 170
1.2 mm (3/64") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 8.9 (350) 25.2 195
1.6 mm (1/16") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 6.4 (250) 24.0 240
