Tenore di silicio più elevato 11-13 % con basso punto di per fusione per un’eccellente fluidità che ne consente anche l’utilizzo come lega per brasatura su sezioni sottili.
- Portata 100% argon, miscele di argon ed elio: 30 - 50 CFH
- Progettato per soddisfare i requisiti di resistenza alla trazione delle leghe ad alto tenore di magnesio
- Per metalli di base con un massimo del 5% di Mg
- Design semplice, nessun complicato sistema di alimentazione esterno
- Il filo viene alimentato in modo costante da un singolo strato della bobina con una tensione minima.
- Il design brevettato aiuta a ridurre al minimo il rischio di incollaggio sulla punta
- Gem-Pak®: fork-lift ready mini-pallet attached to the box - 100% recyclable
Informazioni sui servizi
AWS | AWS A5.10 | ER4047 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cu | %Fe | %Mn | %Si |
ER4047 Requirement | 0.0003 max. | 0.10 max. | 0.20 max. | 0.30 max. | 0.8 max. | 0.15 max. | 11.0 - 13.0 |
Typical Result | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 12.1 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 14.9 (585) | 23.3 | 170 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 25.2 | 195 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 6.4 (250) | 24.0 | 240 |
