LINCOLN ER70S-2 Cut Length TIG Electrode
Diametri / imballo
Diametri
SCATOLA DI CARTONE DA 5KG
1.6 mm ED701966
2.0 mm ED702518
2.4 mm ED702387
3.2 mm ED701967
4.0 mm ED702585
SuperGlaze® TIG 5356
Saldatura TIG (GTAW) | ED701966
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.10 : R5356
EN ISO 18273-A : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Bacchetta per saldatura TIG in alluminio SuperGlaze® 5356 - 1.6 mm - SCATOLA DI CARTONE DA 5KG
Alloy 5356 TIG viene utilizzato quando 40.000 PSI non è un requisito. Adatto a tutte le applicazioni di saldatura non trattabili a caldo e raccomandato per la saldatura di leghe di alluminio fuse e battute 5XXX o 6XXX.
  • Lega di alluminio e magnesio da utilizzare su leghe di alluminio saldabili, fuse e lavorate
  • Eccellente corrispondenza cromatica dopo l'anodizzazione
  • Numero di lega stampata su ogni bacchetta per una facile identificazione
  • Materiale di apporto a uso generico per leghe della serie 5XXX e 6XXX
  • Metallo di apporto ad alta resistenza
AWS AWS A5.10 ER5356
Classification %Be %Cr %Cu %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Zn
ER5356 Requirement 0.0003 max. 0.05 - 0.20 0.10 max. 0.40 max. 4.5 - 5.5 0.05 - 0.20 0.25 max. 0.06 - 0.20 0.10 max.
Typical Result 0.0002 max. 0.12 0.00 0.11 4.9 0.12 0.06 0.10 0.01
