Alloy 5356 TIG viene utilizzato quando 40.000 PSI non è un requisito. Adatto a tutte le applicazioni di saldatura non trattabili a caldo e raccomandato per la saldatura di leghe di alluminio fuse e battute 5XXX o 6XXX.
- Lega di alluminio e magnesio da utilizzare su leghe di alluminio saldabili, fuse e lavorate
- Eccellente corrispondenza cromatica dopo l'anodizzazione
- Numero di lega stampata su ogni bacchetta per una facile identificazione
- Materiale di apporto a uso generico per leghe della serie 5XXX e 6XXX
- Metallo di apporto ad alta resistenza
Informazioni sui servizi
AWS | AWS A5.10 | ER5356 |
Classification | %Be | %Cr | %Cu | %Fe | %Mg | %Mn | %Si | %Ti | %Zn |
ER5356 Requirement | 0.0003 max. | 0.05 - 0.20 | 0.10 max. | 0.40 max. | 4.5 - 5.5 | 0.05 - 0.20 | 0.25 max. | 0.06 - 0.20 | 0.10 max. |
Typical Result | 0.0002 max. | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 4.9 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.01 |
