Diametri / imballo
Diametri |
Box 10.8 KG (3 x 3.6 KG, approx. 969 pezzi) |
Box 12.3 KG (3 x 4.1 KG, approx. 561 pezzi) |
Box 12.6 KG (3 x 4.2 KG, approx. 360 pezzi) |
Box 16.5 KG (3 x 5.5 KG, approx. 243 pezzi) |
VPMD 10.8 KG (6 x 1.8 KG, approx. 1500 pezzi) |
1.6x300 mm | W000375922 | ||||
2.0x300 mm | W100375872 | ||||
2.5x300 mm | W100375873 | ||||
3.2x350 mm | W100375876 | ||||
4.0x450 mm | W100375878 |
SUPRANOX 316L è un elettrodo MMA semi-basico adatto alla saldatura di acciai austenitici al Cr-Ni o acciai da getti contenenti 16-20%Cr , 10-14%Ni e 2-3%Mo, ovvero AISI 316, AISI 316L, avendo un basso contenuto di carbonio. Questo elettrodo può essere utilizzato anche per la saldatura di acciai inossidabili dello stesso tipo stabilizzati e non per temperature di servizio inferiori a +400 ° C. Questo elettrodo offre una saldabilità eccellente ed è particolarmente adatto per applicazioni in piano testa-testa e d’angolo. Gli elettrodi di diametro 2,5mm e 3,2mm possono essere utilizzati per la saldatura in posizione
- Facile innesco e reinnesco.
- Adatto all'utilizzo con corrente AC [minimo OCV 50V] o DC positiva.
- Rendimento 100%.
