cardboard box oerlikon
Diametri / imballo
Diametri
Box 10.8 KG (3 x 3.6 KG, approx. 969 pezzi)
Box 12.3 KG (3 x 4.1 KG, approx. 561 pezzi)
Box 12.6 KG (3 x 4.2 KG, approx. 360 pezzi)
Box 16.5 KG (3 x 5.5 KG, approx. 243 pezzi)
VPMD 10.8 KG (6 x 1.8 KG, approx. 1500 pezzi)
1.6x300 mm W000375922
2.0x300 mm W100375872
2.5x300 mm W100375873
3.2x350 mm W100375876
4.0x450 mm W100375878
SUPRANOX 316L
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW) | W100375873
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.4 : E316L-17
EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 12
Elettrodo SUPRANOX 316L - 2.5x350 mm - Scatole di cartone 12.3 KG (approx. 561 pezzi)
SUPRANOX 316L è un elettrodo MMA semi-basico adatto alla saldatura di acciai austenitici al Cr-Ni o acciai da getti contenenti 16-20%Cr , 10-14%Ni e 2-3%Mo, ovvero AISI 316, AISI 316L, avendo un basso contenuto di carbonio. Questo elettrodo può essere utilizzato anche per la saldatura di acciai inossidabili dello stesso tipo stabilizzati e non per temperature di servizio inferiori a +400 ° C. Questo elettrodo offre una saldabilità eccellente ed è particolarmente adatto per applicazioni in piano testa-testa e d’angolo. Gli elettrodi di diametro 2,5mm e 3,2mm possono essere utilizzati per la saldatura in posizione
  • Facile innesco e reinnesco.
  • Adatto all'utilizzo con corrente AC [minimo OCV 50V] o DC positiva.
  • Rendimento 100%.
Informazioni sui servizi
