20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Średnica / Opakowanie
Średnice
Szpula 7 KG (BS300)
Szpula 7,6 KG (S300)
1.2 mm ED704123 ED704124
1.6 mm ED704125
SuperGlaze® 5356 PLUS
Spawanie metodą MIG (GMAW) | ED704124
KLASYFIKACJE:
AWS A5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Drut MIG do spawania aluminium SuperGlaze® 5356 PLUS - 1.2 mm - 7.26 KG SZPULA (S300)
Wprowadzenie
SuperGlaze 5356 to drut aluminiowy z dodatkiem magnezu, przeznaczony do spawania stopów podawanych obróbce cieplnej np. stopów 5xxx i 6xxx. W porównaniu ze stopami 4XXX, wyższa wytrzymałość kolumnowa i mniejszy prąd spawania przy tej samej prędkości podawania drutu.
Zalety
  • Drut 5356 klasy Premium.
  • Zalecany do spawania półautomatycznego
  • Stabilny łuk i łatwa kontrola jeziorka spawalniczego
AWS AWS A5.10 ER5356
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5356 Requirement Not Specified Not Specified 240 (35) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 250-290 (36-42)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5356 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.20 0.40 max. 4.5 - 5.5 0.05 - 0.20 0.25 max. 0.06 - 0.20 0.10 max. 0.10 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.12 0.09 4.9 0.12 0.06 0.09 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
