DETALII
Proiectat pentru sudare verticală descendentă a conductelor internaționale și în instalație
Caracteristici
- Productivitate ridicată în poziție verticală descendentă și a țevilor în afara poziției
- Patrundere ridicata
- Baie de fuziune curată, sudură vizibilă
- Îndeplinește NACE MR0175 pentru aplicații "sour gas" (gaz acid)
- Date de testare disponibile pentru SSC (NACE TM0177)
Aplicații tipice
- Sudarea stratului de rădăcină pe țevi de calitate a oțelului până la X80
- La cald, umplere și strat final pe țevi de calitate a oțelului până la X70
Poziții de sudare
- Toate
Gaz protector
- Ne-aplicabil
Caracteristici speciale
- Q2 Lot® - Lot Controlled Chemistry and Mechanical Properties
Informații despre service
Documentație
S-ar putea să aveți nevoie și de
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS | AWS A5.5 | E8010-G, E8010-P1 |
ABS | AWS A5.5 | E8010-P1 |
TUV | AWS A5.5 | E8010-P1 |
CWB | CSA W48 | E5510-P1 |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F) |
Hardness Rockwell B |
E8010-P1 Requirement | 460 (67) min. | 550 (80) min. | 19 min. | 27 (20) min. | |||
Typical Result, As-welded | 460-560 (67-81) | 560-680 (82-98) | 19-30 | 51-114 (38-84) | 56-88 (41-65) | 33-96 (25-71) | 88-92 |
Classification | %B | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
E8010-P1 Requirement | 0.20 max. | 0.30 max. | 1.20 max. | 0.50 max. | 1.00 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.60 max. | 0.10 max. | |
Typical Result | 0.002 max. | 0.11-0.20 | 0.01-0.05 | 0.55-0.91 | 0.09-0.21 | 0.60-1.00 | 0.01 max. | 0.01 max. | 0.09-0.36 | 0.02 max. |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
3.2 mm (1/8 in) | DC+ | 65-120 |
4.0 mm (5/32 in) | DC+ | 100-165 |
5.0 mm (3/16 in) | DC+ | 130-210 |
